查看: 2633|回复: 7
[冠捷]
AOC SW912+ 通电黄灯亮不显示
发表于 2016-4-24 19:16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机测驱动板电压5V  3.3 1.8都正常   开关电压1.6V不对
C412电容短路  ,拆掉后正常
参与人数 4下载分 +12 收起 理由
小巧玲珑100 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
zhx65257855 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-4-24 19:17:14 | 只看该作者 �
电容位置照片右下角
发表于 2016-4-24 21:29:41 | 只看该作者 �
开关电压正常为几V,5V吗
正常一般都是3.3  详情 回复 发表于 2016-4-25 07:11
发表于 2016-4-24 21:47:06 | 只看该作者 �
我给配个图,输出电压应当是3.3V
发表于 2016-4-25 07:11:08 | 只看该作者 �
yblnm 发表于 2016-4-24 21:29
开关电压正常为几V,5V吗
正常一般都是3.3
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 多谢指教
发表于 2016-4-25 09:18:51 | 只看该作者 �
哦,原来是MCU供电供不上了,谢谢分享!
发表于 2016-5-24 17:05:58 | 只看该作者 �
电容导致按键板电压不正常的很常见
发表于 2016-5-24 20:47:42 | 只看该作者 �
想想也是C412.
