查看: 1282|回复: 4
Mac苹果一体机问题
发表于 2016-4-24 18:08:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
IMac  27寸一体机    有时候能开机进苹果系统正常使用,  有时候开机风扇在转, 就是不亮机, 进windows 直接定在windows标那不动。windows从没进去过。 一般判断都是哪些问题。。。 求助求助
发表于 2016-4-24 18:23:49 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
排除了软件问题,就是一些供电不稳,显卡故障,散热,温控。。。。。还是挺多的,所以专业人士就要用排除法或者利用一些测量数据来判断
发表于 2016-4-24 18:25:25 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
供电不稳定,确切的说应该是显卡供电不稳定。
发表于 2016-4-24 20:19:54 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个好像显卡板容易出问题,以前修过A1311还是什么的。这个机器显卡板好贵
发表于 2016-4-24 23:58:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用苹果系统试试吧
