楼主: 江苏阳光
78LMT-S2 rev:1.0的复位超音速的闪、触发后须要再按下复位才跑码的维修!
发表于 2016-12-24 16:24:32 | 只看该作者 �
是时序出错吗
发表于 2016-12-24 17:02:38 | 只看该作者 �
跑线找到D46,1、2脚全有3.3V电压,按这个,1、2脚全为高的时候Q63的2脚会因为R347的上拉而截止,使Q63的3脚通过R360的上位有5V的电压,测量Q63的3脚上有5V电压,说明正常      上面这段原话怎么理解?感觉是反了
发表于 2016-12-24 17:37:23 | 只看该作者 �
感谢楼主的帖子,辛苦了,我也遇到这块主板也是断线了,我也修好了。谢谢楼主,
发表于 2017-1-2 14:40:55 | 只看该作者 �
正好有一块这样的板
发表于 2017-1-2 17:21:24 | 只看该作者 �
回复学习一下吧
发表于 2017-1-2 17:29:18 | 只看该作者 �
按一下重启才能跑我遇到过32.768出问题的
发表于 2017-1-2 17:32:24 | 只看该作者 �
难道说北桥的PG先出来了?造成时序错乱??
发表于 2017-1-2 17:41:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-1-2 17:52:30 | 只看该作者 �
明明是南桥的供电好在待机的时候就有了
发表于 2017-1-3 17:24:11 | 只看该作者 �
来想楼主学习
发表于 2017-1-7 15:30:05 | 只看该作者 �
GA这种型号的主板有复位无显示基本上都很难修
发表于 2017-1-7 15:42:53 | 只看该作者 �
不错  这 维修 有 思路
发表于 2017-1-9 02:30:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Thank you sir,
Nice repair information sharing...
I request you to explain 8/9 series power on timing
发表于 2017-1-9 10:01:11 | 只看该作者 �
;P
发表于 2017-1-9 11:28:25 | 只看该作者 �
想看结果  不是灌水
发表于 2017-1-9 17:38:04 | 只看该作者 �
看结果。。。。。。
发表于 2017-1-9 21:36:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复看看后面,学习学习
发表于 2017-1-9 21:57:17 | 只看该作者 �
谢谢楼主辛苦了
发表于 2017-1-11 22:15:16 | 只看该作者 �
很好,但是我看不懂,学习中
发表于 2017-1-11 23:07:50 | 只看该作者 �
哇 总算看到这样的帖子了 好想看看是什么原因造成的 偶尔也会碰到要 复位一下才正常的。
