楼主: 江苏阳光
78LMT-S2 rev:1.0的复位超音速的闪、触发后须要再按下复位才跑码的维修!
发表于 2016-4-24 21:51:30 | 只看该作者 �
如果分析不错的话,因该是这里断线,使得NB_PWROK和NB_PWROK出错,时序错误,从而不跑码。
发表于 2016-4-24 21:56:10 | 只看该作者 �
我要看结果
发表于 2016-4-24 21:56:52 | 只看该作者 �
这个很好理解啊,实地老师应该就讲得很好,就是时序错乱了,然后复位比供电啊时钟这些提前出来了,导致手动复位才跑马!
发表于 2016-4-24 21:57:35 | 只看该作者 �
我一点都不想灌水的
发表于 2016-4-24 21:59:08 | 只看该作者 �
晨达 发表于 2016-4-24 16:31
不会哪个电阻坏了吧!
不,是q356,q64的2脚断线导致的
发表于 2016-4-24 22:01:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
继续看看,怎么还要回复才能看看
发表于 2016-4-24 22:52:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大侠来这手,还藏着
发表于 2016-4-24 23:07:33 | 只看该作者 �
还要回复才能看,,,我估计是某个电容的问题
发表于 2016-4-24 23:07:56 | 只看该作者 �
这个板故障比较奇特。
发表于 2016-4-24 23:09:54 | 只看该作者 �
论坛里面应该有的,搜索一下
发表于 2016-4-24 23:10:59 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-24 23:14:33 | 只看该作者 �
你就不隐藏,只要好,肯定会回复。
发表于 2016-4-25 10:00:02 | 只看该作者 �
回复看看
发表于 2016-4-25 10:33:57 | 只看该作者 �
你这还卖关子
发表于 2016-4-25 20:36:44 | 只看该作者 �
这是来要分的么?
发表于 2016-4-25 22:56:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看的正精彩还要回复
发表于 2016-4-25 23:12:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个故障也碰到过几次,的确很难修,没有图纸的情况下基本上没得搞
发表于 2016-4-26 12:34:05 | 只看该作者 �
我只想看看结果!
发表于 2016-4-26 12:40:18 | 只看该作者 �
确实难修楼主威武
发表于 2016-4-26 13:36:44 | 只看该作者 �
听说复位灯闪当不跑码修
