查看: 1998|回复: 10
671T-M-V10复位狂闪
发表于 2016-4-24 13:08:05 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
671T-M-V10开机复位就闪,跑码00一会又不闪了但是还是跑00不开机亮了下ide复位只有2.5v应该不正常,没有思路了,bios换过了没有用的发帖后得到yuchao454875的指点就量了各大供电阻止后就发现内存供电周围电压不对,就是不明白为什么电容坏导致复位狂闪尼一会又不闪了?电容也没明显的鼓包。
671t-m-v1.0.pdf
999.58 KB, 阅读权限: 50, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-4-24 13:47:38 | 只看该作者 �
供电都正常吗?复位2.5V不对啊,看下是否有东西把复位拉低,还是不行就是桥问题了。
换了内存旁边6.3v的电容几个就好了郁闷了,估计内存电压不过吧  详情 回复 发表于 2016-4-24 15:09
竟然是内存旁边的电容引起的  详情 回复 发表于 2016-4-24 15:04
发表于 2016-4-24 13:49:44 | 只看该作者 �
按无复位维修
发表于 2016-4-24 14:47:06 | 只看该作者 �
遇到过类似的现象是IO引起。不过具体问题具体分析,很多故障都会造成复位灯闪
发表于 2016-4-24 15:04:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
竟然是内存旁边的电容引起的
那应该是拉低了哪个信号吧。楼主你把维修过程重新编辑发个帖子。我给你加分。记得图文并茂。  详情 回复 发表于 2016-4-24 15:05
发表于 2016-4-24 15:05:04 | 只看该作者 �
MFVPNHAHA 发表于 2016-4-24 15:04
竟然是内存旁边的电容引起的
小小白的我写个帖子感觉很吃力啊,修好了我现在思路都是混乱的尼,这个就是量了下几大供电,发现内存供电不正常就拆了  详情 回复 发表于 2016-4-24 15:12
发表于 2016-4-24 15:09:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2016-4-24 15:12:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
照实写,错了就有人会指出,指出你才能学习成长。我个人看法  详情 回复 发表于 2016-4-24 15:28
发表于 2016-4-24 15:28:11 | 只看该作者 �
MFVPNHAHA 发表于 2016-4-24 15:12
小小白的我写个帖子感觉很吃力啊,修好了我现在思路都是混乱的尼,这个就是量了下几大供电,发现内存供电 ...
简单写了下过程,解释下为什么会导致复位闪尼?  详情 回复 发表于 2016-4-24 16:16
发表于 2016-4-24 16:16:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2016-4-25 00:16:08 | 只看该作者 �
复位灯闪看一下各大供电有没有不正常的,没有的话就注意一下两个PG看有没有波动。
