查看: 1555|回复: 0
经验发帖:碰到重盘可以试试扩容
发表于 2016-4-24 12:01:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
只是个人经验,无效勿喷!
碰到重盘如果容量比较小的,比如500G或者750G的,可以试试扩容,一般重盘都有4头或者6头甚至更多,看到头少的可以试试写多头的通刷上去看看头是不是好的。这里不能直接在磁头界面里多选头,有时候没效果,我一个500G的绿盘重盘,刚开始只有2个头,在磁头界面里选了4个头,但是检测出来好的只有3个,刷了通刷以后才4个都好。
另外可以看看KFCI容量,有时候一些降容的盘也可以扩容
这个扩容的原理是有时候生产商为了某个型号的出货量把高容量的强制砍头或者降容出货,当然也可能是被人修过砍头了,所以不一定都通用,自己试试吧。从经验里可以知道如果是重盘的容量小的一般都是有隐藏容量的。
