查看: 4718|回复: 24
联想 G480 板号 G48G48L 11326-1M 不触发
发表于 2016-4-24 11:11:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机0.010,有3V和5V。
条件:
AVCC 3.3V,复位3.3V,BIOS 1脚CS有波形,LID 3.3V,ACIN 3.3V, RTC电路 3.3V, 开关有跳变,EC连接桥的PWRBTN没跳变,还有一个RSMRST#_KBC没电压,看了下图纸是EC发出的,BIOS刷了几个,EC也换了。请问大家还有哪里要查?S3和S4都没短路
发表于 2016-4-24 11:50:08 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-4-24 11:14:28 | 只看该作者 �
PWRBTN有3.3V吗?  没有的话跳变  直接飞到开关
有3.3V的。现在的问题是RSMRST没有电压  详情 回复 发表于 2016-4-24 11:49
发表于 2016-4-24 11:49:01 | 只看该作者 �
EC六大条件满足了吗?  详情 回复 发表于 2016-4-24 15:50
发表于 2016-4-24 15:50:14 | 只看该作者 �
EC六大条件满足了吗?
都满足了···EC也换了··但是还是不发出RSMRST..桥是H65的  详情 回复 发表于 2016-4-24 16:10
发表于 2016-4-24 15:57:02 | 只看该作者 �
路过          。
发表于 2016-4-24 16:10:25 | 只看该作者 �
zk111 发表于 2016-4-24 15:50
EC六大条件满足了吗?
开启信号有没有呢? 还有开关  详情 回复 发表于 2016-4-24 21:52
发表于 2016-4-24 17:43:09 | 只看该作者 �
rsmrst#没有高电平是绝对不能触发的,查一下pch的待机3 5v出来了没有,如果出来了,那就换ec试一下
发表于 2016-4-24 20:35:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器修过但没印象了,查图纸看看桥待机需不需要转换
发表于 2016-4-24 20:50:20 | 只看该作者 �
这条件都有了,没有待机好。EC也换了。只能再换一个看看。
发表于 2016-4-24 20:52:49 | 只看该作者 �
EC条件不满足哪来的RST
发表于 2016-4-24 21:52:46 | 只看该作者 �
开启信号有没有呢?  还有开关
发表于 2016-4-24 22:00:58 | 只看该作者 �
期待楼主解决分享
发表于 2016-4-24 22:06:31 | 只看该作者 �
重点放在bios周围的供电信号上,看看电阻阻值对不对!5 6脚到ec有无断线,修好给个反馈
发表于 2016-4-25 10:40:55 | 只看该作者 �
最后还是把桥换了···已经搞好了
发表于 2016-4-25 14:56:26 | 只看该作者 �
南桥待机正常吗,
发表于 2016-5-10 15:22:55 | 只看该作者 �
我也在修这个板子
图纸哪里有呢
找下看看先
发表于 2016-5-10 16:41:20 | 只看该作者 �
我的也是这个故障,可能也要换桥了
发表于 2016-5-12 14:05:46 | 只看该作者 �
换南桥看看
发表于 2016-5-14 17:26:27 | 只看该作者 �
能把BIOS备份一份下来吗
