查看: 1793|回复: 5
一块博得维亚845GL主板的问题2
发表于 2009-3-7 09:23:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到客户主板博得维亚845GL板子,上测试卡,00。然后测量,CPU,内存,南北桥,供电都成长,CPU没坏。最后发现第二跟PCI左边一个三极管cm1117adJ烫手,现在还没找到配件,请问,这个管坏了能引起我说的故障么?要是换了还不行呢?  大侠救命啊!!!!!
我换了1117后,PCI槽还继续烫手,还是00.南桥供电正常,内存也正常,门电路也OK。请问高手这到底是不是南桥坏了?
发表于 2009-3-7 10:09:43 | 只看该作者 �
开机发烫!!!
你可以测第二脚的对地阻值 ,如果对地短路南桥就挂了
发表于 2009-3-7 10:12:36 | 只看该作者 �
你可以找一个换一下如果不行再说吧
发表于 2009-3-7 10:14:14 | 只看该作者 �
我换了好几个了都发烫
发表于 2009-3-7 11:03:11 | 只看该作者 �
1# 飘飘黄昏
不没一个对地短路的 。。。。。。。。。。
发表于 2009-3-7 11:36:42 | 只看该作者 �
打一下南桥的阻值啊
前几天我也碰到一块华硕的板子,象你所说的那样,换过1117还是发烫,打下阻值就知道不正常了,肯定南桥有问题
