查看: 3771|回复: 22
无图示波器修ASUS—P5LD2EB2不触发
发表于 2016-4-23 22:17:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
白天老板给我个盒子叫我修修里面机子,具体什么故障他也忘了
是个华硕的MINI主机,拆好的,BIOS动过其他没发现什么敌情。
插上电按开关不反应,测开关有3.3V测其他供电发现没3  5V
百度3 5V芯片的开启脚,当时只看了开启脚在哪,直接就去测了
开启脚0.5V想到,当时想到电压太低了,想想是EC来开启的,EC条件待机条件够了就会来开启
由于没这个图,只有来论坛来搜下EC型号,果然有这EC关键脚图,测量都正常,去开启的也正常
这下就去找他们中间有没什么问题,结果没发现什么情况
这时想扔一边有空来搞了,正想扔时看到示波器,抓起示波器打3 5V的上管G极
一看这波型暗骂一句前面白搞了
接着打感
后面电容正极的波型
看到5V后级波型,终于放松了
换掉5V的滤波电容搞定。
编辑不来,大家将就看下吧
参与人数 6下载分 +16 收起 理由
llyx + 5
锋哥电脑手机 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
广州迅芯科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
grape1012 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
pengzijin + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-4-23 22:26:51 | 只看该作者 �
厉害呀 学习啦
发表于 2016-4-23 22:29:48 | 只看该作者 �
示波器修板就是牛逼
平时很少用。设置好,随便抓  详情 回复 发表于 2016-4-23 22:36
发表于 2016-4-23 22:31:46 | 只看该作者 �
倒数第三张图抓的是?
一格2V,一格半是3.3V,5V那边出问然后3 5V都关了。  详情 回复 发表于 2016-4-23 22:34
发表于 2016-4-23 22:34:08 | 只看该作者 �
grape1012 发表于 2016-4-23 22:31
倒数第三张图抓的是?
发表于 2016-4-23 22:36:28 | 只看该作者 �
tb35045526 发表于 2016-4-23 22:29
示波器修板就是牛逼
平时很少用。设置好,随便抓
发表于 2016-4-23 22:51:57 | 只看该作者 �
这类故障只有波波搞定,就是当下维修价钱太低了30元一块板——————╮(╯▽╰)╭
发表于 2016-4-23 23:14:14 | 只看该作者 �
用示波器挺方便的
发表于 2016-4-23 23:42:36 | 只看该作者 �
抓的一手好波!
发表于 2016-4-23 23:45:22 | 只看该作者 �
由于习惯 每次不触发的主板·我都喜欢吹吹3 5V的滤波
发表于 2016-4-23 23:54:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
示波器用得真好
发表于 2016-4-24 00:09:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有示波器就是好
发表于 2016-4-24 20:58:54 | 只看该作者 �
早打波 前面就不用麻烦了哈
头像被屏蔽
14#
发表于 2016-4-24 21:06:39 | 只看该作者 �
电容问题
发表于 2016-4-24 21:14:48 | 只看该作者 �
怎么了,看不懂,发现什么了
发表于 2016-4-24 21:17:45 | 只看该作者 �
是倒数第二张图看出滤波不良的吧
发表于 2016-4-24 21:19:33 | 只看该作者 �
这种故障,我一般都是靠猜,,,呵呵,,,示波器坏了好久了,,,
发表于 2016-4-25 14:09:00 | 只看该作者 �
值得学习牛人
发表于 2016-4-25 16:20:42 | 只看该作者 �
大神的节奏
发表于 2016-4-27 15:22:44 | 只看该作者 �
  来学习了   谢谢LZ的分享
