查看: 3359|回复: 9
5s指纹解锁不灵解决办法
发表于 2016-4-23 15:18:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一步:去淘宝买一个指纹按键,就是那种高仿的都,只可以用按键不可以用指纹的那种。大概20块钱,
第二步:找个会拆机的师傅,或者自己会拆,只要会拆机,就能修好按键,
第三步:拆下来的指纹把背面的弹片取下来,弹片是用胶带粘住的,弹力片地下是一个八卦形的接触点,那个胶带刚好跟那个八卦形塑料一样大,用刀或者针可以弄开。
第四步:把买来的假指纹的弹片也拆下来,然后装到原装指纹上,如有指纹不灵敏的可以用酒精擦一下。
第五步:装机 ok
发表于 2016-4-23 17:59:09 | 只看该作者 �
就是说把原来的指纹部分移植到买来的配件上吗
发表于 2016-4-23 21:30:49 | 只看该作者 �
就这样就解决了?
发表于 2016-4-25 20:39:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
额,,你的是弹片脏了而已?
发表于 2016-4-25 21:58:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样真的能行
发表于 2016-4-25 22:23:24 | 只看该作者 �
路过,瞄一眼!
发表于 2016-4-25 22:30:27 | 只看该作者 �
记得有段时间,刷机会报ID错误的
发表于 2016-4-26 12:18:23 | 只看该作者 �
用酒精先擦擦再买也不晚
发表于 2016-4-28 18:58:47 | 只看该作者 �
太牛了,这杠杠滴啊。
发表于 2016-4-29 23:00:11 | 只看该作者 �
好的,收取下经验
