查看: 3671|回复: 23
华硕K43T 版号是la-7551p
发表于 2016-4-23 11:00:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
求助各位老师,   这板来的时候不触发,测出待机没有3  5v ,vin19伏正常  en开关2.8伏正常   REF2伏正常 线性3v 5v正常 on3 on5没有,我追图纸这两个信号需要低电平截止,所以下面的三极管需要高电平导通,它过来在有两路 ,一路椒vs  一路是vs_on    vs因为追的地方太多,很多地方都不是,所以没有继续追,vs_on 是由vl线性5伏过来经过八角的芯片,开始测的时候vcc是没有电压的,就在想能不能从线性5伏飞线到八角小芯片第一脚vcc ,通了电瞬间0.1安掉电伙赶紧拔掉。赶紧断掉线,又想可不可以从公共点飞线到三极管的b级使它导通接地,但通上电0.2 我马上断掉。这时候重新测,on3 on5居然有了1.4伏 不对啊,我已经断线了啊,为什么会这样,现在就已经懵了,出现了人为故障。   所以现在求各位老师指点指点
发表于 2016-4-23 11:04:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
vs 应该是 19V吧。 怎么不好追呢。 19v经过两个电阻分压的。 你周围打下就出来了吧。。  这个IC跟51125一样的啊。。
就打个比方,我追了20多分钟,看到的都是类似于+1.8vs.之类的,或者某些芯片里面的,太多了,但都不是,所以我没有继续追下去。  详情 回复 发表于 2016-4-23 11:33
发表于 2016-4-23 11:25:20 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
看不懂。得多学习
发表于 2016-4-23 11:33:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
无聊林 发表于 2016-4-23 11:04
vs 应该是 19V吧。 怎么不好追呢。 19v经过两个电阻分压的。 你周围打下就出来了吧。。  这个IC跟51125一样 ...
发表于 2016-4-23 11:41:25 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
线性3v 5v正常,待机没有3  5v,查EC工作条件吧。
已经解决了,是温控芯片下第三脚的小电阻拉低了 去掉不装就好了,然后换掉待机芯片。明天准备测机子稳定。  详情 回复 发表于 2016-4-24 22:38
发表于 2016-4-23 12:09:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主新手,描述的有乱,还是好好查线路吧,3.5V线性有应该不难修。
非常感谢,已经修好,明天测稳定  详情 回复 发表于 2016-4-24 22:36
发表于 2016-4-23 12:17:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
仁宝电路,追查VS的产生电路,适配器模式由VIN过二极管和电阻产生。
VS_ON连接到温控芯片
先修VS,电压大概是17V左右
我现在首先得把那个三极管找出来,换了很多LA的料板了,那个三极管是有带分压电阻的,很难找啊。找到了其他再接着测  详情 回复 发表于 2016-4-23 17:39
发表于 2016-4-23 12:24:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
查EC和BIOS条件
发表于 2016-4-23 16:41:39 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
  我也 有一个不知道什么下手
说出来一起学习,让大家一起进步  详情 回复 发表于 2016-4-24 22:36
发表于 2016-4-23 17:39:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
VS_ON连接到温控芯片
先修VS,电压大 ...
发表于 2016-4-23 17:45:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
来自这里
发表于 2016-4-24 00:17:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
非常感谢,有测了,这一路是正常,不过还不出电压,第一个电阻pr319一端有19伏,另一端没有。 pr320跟pc321是阻值是正常的。刚有去请教我的老师应该是vs_on这一路的问题,等明天我拿掉pr4这个0欧电阻看有没有出On3  on5  ,不过我记得之前有测这个温控芯片的第一脚vcc没有输出电压,所以在怀疑断线了,假如断线了,能不能飞,从线性5伏飞可以吗?
电阻一头有,另一头没有,确实考虑是拉低。你还可以拆了PQ307试试能否出3/5?  详情 回复 发表于 2016-4-24 14:54
发表于 2016-4-24 00:19:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
小白道路远远不见头,还在努力钻研中。
发表于 2016-4-24 09:55:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样太麻烦了  不好 修啊
发表于 2016-4-24 14:54:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我是帅哥123 发表于 2016-4-24 00:17
非常感谢,有测了,这一路是正常,不过还不出电压,第一个电阻pr319一端有19伏,另一端没有。 pr320跟pc3 ...
已经解决了。是温控芯片下的第三角的pe4 0欧的小电阻拉低了,去掉不装就能出电压,测条件有on3 on5电压,分别为1.4伏跟1.2伏。但此时3 5伏还是不出,在结合了众多同学跟老师的指点下,既然条件满足还不出,就换掉了  详情 回复 发表于 2016-4-24 22:34
发表于 2016-4-24 15:09:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
华硕是仁宝做的阿
有一些是的  详情 回复 发表于 2016-4-24 22:27
发表于 2016-4-24 22:27:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
aozihao 发表于 2016-4-24 15:09
华硕是仁宝做的阿
有一些是的
发表于 2016-4-24 22:34:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
已经解决了。是温控芯片下的第三角的pe4  0欧的小电阻拉低了,去掉不装就能出电压,测条件有on3 on5电压,分别为1.4伏跟1.2伏。但此时3 5伏还是不出,在结合了众多同学跟老师的指点下,既然条件满足还不出,就换掉了待机芯片,换后3 5v就出来了。CPU 内存接上1点多伏,接上屏正常亮机,不过好像系统有点问题,明天准备用档口的硬盘用鲁大师测稳定。
发表于 2016-4-24 22:36:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
非常感谢,已经修好,明天测稳定
发表于 2016-4-24 22:36:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
jiangzupin 发表于 2016-4-23 16:41
我也 有一个不知道什么下手
说出来一起学习,让大家一起进步
