查看: 7241|回复: 11
说起维修放大镜,让我蛋疼
发表于 2016-4-22 22:54:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人眼神不太好,看芯片型号没放大镜不行,买过5个放大镜,没有一个让我满意的,手持的放大镜,镜头部分做的太臃肿,手柄都是平的设计。看台机芯片,若芯片周边有凸起物,比如高点的电容就看不了。还是第一次8元多买的好用点,后来是越买越差,真气人啊,真想自己做一个精致耐用方便的手持放大镜。
缺点:1.做工差,没多久就接触不良。
这个比较大,占位子还放不稳,不方便,基本没怎么用过
买了三节南孚电池,不用担心没电,缺点是开关接触不好,拆开用洗板水清洁一下开关,塑料手柄都溶解了,放大倍数也虚标, 最多20倍
买到手测试一下就退了,图像抖动,颜色严重失真
这个是现在用的,装3粒纽扣电池,买南孚的也是要几天就换。开关接触不好,估计还漏电。放大倍数虚标,最多20倍,三灯有一个是什么验钞,开关切换很不方便
发表于 2016-4-22 23:08:33 | 只看该作者 �
台灯放大镜我用过。也买过古玩放大镜不好用,后来卖了60倍的2种放大镜用到现在还可以,其他的还想买没下决心敢试试。就用现在的了,必须离近看才行,如果老是看,眼就花
发表于 2016-4-22 23:12:22 | 只看该作者 �
我放大镜好几个,,不同放大倍数的,,多备几个就好了
发表于 2016-4-22 23:14:36 | 只看该作者 �
某宝上淘了个20块的镜架的那种,取下来改造了一下,装两颗CR2032电池。看芯片也够了
发表于 2016-4-22 23:18:57 | 只看该作者 �
检查显微镜比较好用,就是太贵。
显微镜就不说了吧,看板上芯片,要把板子放进去,调焦,不方便的  详情 回复 发表于 2016-4-22 23:22
发表于 2016-4-22 23:22:14 | 只看该作者 �
wanghong132 发表于 2016-4-22 23:18
检查显微镜比较好用,就是太贵。
发表于 2016-4-23 00:10:42 | 只看该作者 �
用的跟第三种一样,只是大了一点点,买回来后就直接把开关抠掉,换个主板的开关。使用方便也不会接触不良
发表于 2016-4-23 00:12:51 | 只看该作者 �
使用的是第三种,只是比你的大一点点。买回来就直接抠掉了开关,换电脑开机的开关,使用方便,又不会接触不量
发表于 2016-4-23 00:54:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有时手边没好用放大镜确实不怎么方便
发表于 2016-4-23 01:05:03 | 只看该作者 �
自己拿个60倍放大的 镜片,然后拿铁丝绕起来用热熔胶粘好,再买个强光手电筒 拿条USB线,改上去...这样就解决了
发表于 2016-4-23 01:05:43 | 只看该作者 �
如果嫌两个手拿碍事,就自己DIY一个手电筒灯架。我都这样搞
发表于 2016-4-23 11:01:39 | 只看该作者 �
去实体店吧,挑个适合自己的才好,工欲善其事,必先利其器
