查看: 5910|回复: 27
有几天没来了,露个脸,再请教个事,两内存插槽,插一个正常,再插一个黑屏,
发表于 2016-4-22 20:07:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两内存插槽,插一个正常,再插一个黑屏,
遇到两台这样的机机,
一个DDR2,一个DDR3,
有遇到过的朋友没有,
大概查哪一方面?
补充内容 (2016-4-23 18:27):
详细地修正一下,
两台机器,
华硕W7S 965 DDR2
板载512,一空槽,
只用板载一切正常,,插任何内存黑屏,
DELL E4310 HM55 DDR3
两插槽,插槽A有内存一切正常,,,插槽B有任何内存黑屏,
发表于 2016-4-22 20:10:53 | 只看该作者 �
台式机G41主板?不能DDR2和DDR3同时用的
发表于 2016-4-22 20:28:29 | 只看该作者 �
是同一块主板1个DDR2插槽和1个DDR3插槽吗?这种是不能同时插的。
这种板插DDR2内存供电输出1.8V,插DDR3内存供电输出1.5V
或者你的意思是2块主板,1块是2个DDR2插槽。另一块是2个DDR3插槽?
是不是内存条不兼容
我感觉楼主是说一块主板是DDR2的内存,一块主板是DDR3的内存!  详情 回复 发表于 2016-4-25 09:01
发表于 2016-4-22 20:34:38 | 只看该作者 �
误会,误会,
DELL E4310 HM55
2个DDR3插槽,,插一个正常,,再插一个黑屏,
ASUS W7S 965
板载DDR2 512,,一个插槽,不插只板载,正常,,,内存槽上只要有内存,黑屏,,,,,
发表于 2016-4-22 21:28:19 | 只看该作者 �
赵是我材,能一起用才怪
发表于 2016-4-23 01:29:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
单独插那个会黑屏的槽也会黑吗
是的,同样黑屏,  详情 回复 发表于 2016-4-23 12:58
发表于 2016-4-23 08:28:13 | 只看该作者 �
换内存条看看
可以排除内存条的原因,  详情 回复 发表于 2016-4-23 13:01
发表于 2016-4-23 10:44:15 | 只看该作者 �
单独都能用吗,能就是不兼容
发表于 2016-4-23 10:55:14 | 只看该作者 �
单内存如果插哪个槽都可以,那么再找一根相同的内存插入试试!如果单根内存插一个槽可以用,另一个槽不可以用,那么就考虑主板问题了
准确一点说, 好插槽插什么都OK, 坏插槽插什么都黑屏,  详情 回复 发表于 2016-4-23 13:02
发表于 2016-4-23 11:01:01 | 只看该作者 �
这是山寨班子才有的啊!!一个D2一个D3!!
发表于 2016-4-23 11:11:46 | 只看该作者 �
不同频率的不能同时插的吧,
发表于 2016-4-23 12:58:42 | 只看该作者 �
llxxx 发表于 2016-4-23 01:29
单独插那个会黑屏的槽也会黑吗
是的,同样黑屏,
发表于 2016-4-23 13:01:53 | 只看该作者 �
可以排除内存条的原因,
发表于 2016-4-23 13:02:29 | 只看该作者 �
维客叶孤城 发表于 2016-4-23 10:55
单内存如果插哪个槽都可以,那么再找一根相同的内存插入试试!如果单根内存插一个槽可以用,另一个槽不可以 ...
准确一点说,
好插槽插什么都OK,
坏插槽插什么都黑屏,
也就是说有一个内存槽损坏!那就排查内存槽上的基本条件,供电,时钟,VTT,SPD,VREF,SMBUS,三代内存还要查复位。  详情 回复 发表于 2016-4-24 08:36
发表于 2016-4-23 13:26:04 | 只看该作者 �
我换过插槽都不行
发表于 2016-4-23 18:30:14 | 只看该作者 �
又来了,求思路,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2016-4-24 08:36:28 | 只看该作者 �
supermh 发表于 2016-4-23 13:02
准确一点说,
好插槽插什么都OK,
坏插槽插什么都黑屏,
发表于 2016-4-25 02:59:35 | 只看该作者 �
维客叶孤城 发表于 2016-4-24 08:36
也就是说有一个内存槽损坏!那就排查内存槽上的基本条件,供电,时钟,VTT,SPD,VREF,SMBUS,三代内存 ...
这个,明白,
我的意思是,有没有朋友遇到过这种奇怪的现象,是怎么解决的,
想偷个懒。。。。。。。。
发表于 2016-4-25 08:33:46 | 只看该作者 �
北桥
发表于 2016-4-25 09:01:33 | 只看该作者 �
这种板插DDR2内存供电输出1.8V,插DDR3内 ...
