查看: 1048|回复: 7
奇怪的G510
发表于 2016-4-22 17:04:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家在修四代机器的时候有没有量过南桥的电杆对地值啊,我这有一台机器电杆对地只有1欧,但是电压出来了。平时修的时候也没有注意过,只好来问问了
发表于 2016-4-22 22:18:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还真没量过,你的机器正常显示吗
不跑码,电流到0.7不懂  详情 回复 发表于 2016-4-23 09:13
发表于 2016-4-23 09:13:12 | 只看该作者 �
llxxx 发表于 2016-4-22 22:18
还真没量过,你的机器正常显示吗
不跑码,电流到0.7不懂
发表于 2016-4-23 09:21:11 | 只看该作者 �
桥的对地址怎么也在10欧以上吧,1欧肯定不正常。至于你说的电压出来了,就有些想不通了
发表于 2016-4-23 10:27:55 | 只看该作者 �
一欧好像有点低,一般起码也得7,8欧左右吧,不过你说电压都出来了,应该是正常的,现在的板子说不准
发表于 2016-4-23 10:30:13 | 只看该作者 �
跳过或许有惊喜,不要进死胡同了
发表于 2016-4-23 10:30:55 | 只看该作者 �
有供电不等于内部别的正常
发表于 2016-4-23 10:33:14 | 只看该作者 �
还真没量过,你的机器正常显示吗
