查看: 1152|回复: 5
DELL 15R 5520(DIS)维修
发表于 2016-4-22 16:53:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 15R 5520(DIS)维修,插上电源供应器,大电流,立刻将ADAPTER拔出,量测公共点只有15欧母短路了,经查为PQ101 PC104不良更换后,重新插上供应器POWER ON只有待机电流无法触发,量测EC相关脚位发现PWRBTN# H-L-H SLP_S5# S4# S3#都是低电位,确定南桥问题,量RECVCC RST 32.768MHZ都OK
VCCSUS3_3 V5REF_SUS都正常,研判南桥嘘了,上架南桥做BGA加焊,重新开机电流上到1.1A 有3次跳变研判过内存和显晶,接上屏,重新开机内显全白,外显正常,测LVDS 3组讯号,其中一组无输出,看来是南侨加焊未完全好,重新BGA加焊南桥,再次开机没多久屏出现DELL LOGO ,维修完成.
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
LIJUN911025 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
beijinghanqiang + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-4-22 16:59:06 | 只看该作者 �
这种南桥虚的到是真的不多见
发表于 2016-4-22 17:10:09 | 只看该作者 �
修多了就什么都遇上了
发表于 2016-4-22 17:13:54 | 只看该作者 �
下次发贴,整两张图,不是很好吗?
发表于 2016-4-22 20:26:18 | 只看该作者 �
搭配图片上来就完美了
发表于 2016-4-22 21:43:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥虚焊有时晶振都不会起振
