查看: 3359|回复: 11
正激励电源
发表于 2016-4-22 13:20:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,这个正激励电源,初级开关导通时,次级线圈向负载供电,电流从a经D1,L,R,流到b点形成一个回路,这我知道;可是当初级开关关断,次级T的电流从b端流出,经续流二极管D2,是流向D1然后到a点形成回路吗?可是T的次级经D2续流二极管整流成正电压,二极管D1是反向截止的呀,难道D1是稳压二极管吗,小白求告知
发表于 2016-4-22 13:37:27 | 只看该作者 �
截止时主要是如下图:
截止时你说的那个回路我懂,但是T次级的那条回路呢?就是我之前说的D1截止的那条,我觉得T应该也要形成一个回路才行吧  详情 回复 发表于 2016-4-22 14:43
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
wzr1075089019 + 1
发表于 2016-4-22 14:43:55 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2016-4-22 13:37
截止时主要是如下图:
截止时只有D2导通,D1不通, 能量的提供者是D1 右面的电感,变压器T此时无电流流出......  详情 回复 发表于 2016-4-22 21:21
发表于 2016-4-22 21:21:13 | 只看该作者 �
wzr1075089019 发表于 2016-4-22 14:43
截止时你说的那个回路我懂,但是T次级的那条回路呢?就是我之前说的D1截止的那条,我觉得T应该也要形成一 ...
怎么可能没有电流输出呢?电感难道不储能吗,我知道正激励导通时才对负载供电,但是截止时,T的次级里面应该有存储的能量吧,必须得将它释放出来才能进行下一次的导通,不然会烧坏变压器呀  详情 回复 发表于 2016-4-22 21:52
发表于 2016-4-22 21:52:33 | 只看该作者 �
D1导通时已释放...  详情 回复 发表于 2016-4-22 22:04
发表于 2016-4-22 22:04:38 | 只看该作者 �
wzr1075089019 发表于 2016-4-22 21:52
怎么可能没有电流输出呢?电感难道不储能吗,我知道正激励导通时才对负载供电,但是截止时,T的次级里面 ...
D1导通时已释放...
刚才在网上好一顿查,终于明白了,谢谢你,么么哒  详情 回复 发表于 2016-4-22 23:41
发表于 2016-4-22 23:41:05 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2016-4-22 22:04
D1导通时已释放...
发表于 2016-4-23 11:25:55 | 只看该作者 �
学习了,
发表于 2016-4-23 21:02:49 | 只看该作者 �
截止时,电感,电容放电经D2形成回路
发表于 2016-4-25 00:07:48 | 只看该作者 �
截止时  是电感L 放电  不是 来自变压器的
发表于 2016-4-27 20:18:19 | 只看该作者 �
终于明白了,谢谢你
发表于 2016-4-27 20:18:43 | 只看该作者 �
又学到啦一点东西
