查看: 1982|回复: 17
请教下E40的这个温控电路是怎么工作的
发表于 2016-4-22 10:58:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2016-4-22 11:14:16 | 只看该作者 �
温控没有修过。显卡修的多
发表于 2016-4-22 11:23:20 | 只看该作者 �
突然间怎么看这电路,弄不懂怎么工作的呢?大神出来分析下,想知道答案
发表于 2016-4-22 11:30:43 | 只看该作者 �
PQ100 一定要截至状态 出现 不然出现关机现象
发表于 2016-4-22 11:45:07 | 只看该作者 �
首先我们要知道一点,SYS_SHDN#是高的时候,机器正常工作,如果为低,那么就会保护,知道这一点,我们开始分析其他的元件如何工作。要温控工作,那么SYS_SHDN#就必须为低,那么PQ100就必须工作,PQ100要工作,2脚电压必须大于等于0.6V,2脚电压是怎么来的呢?是由PR286与12个470电阻分压得来的,正常2脚的电压是0.22V左右,如果下面12个电阻其中一个阻值变大,就会导致2脚电压变高,从而开启PQ100拉低SYS_SHDN#这个信号
谢谢版主,说的电压和我在好板上测量的一模一样,正常就是0.22V  详情 回复 发表于 2016-4-22 15:13
发表于 2016-4-22 11:51:42 | 只看该作者 �
SYS-SHON这个信号一定要为高电平  才行  不然会出现掉电之类故障的
发表于 2016-4-22 11:52:02 | 只看该作者 �
12个正温度系数电阻,分别在主板的各个不同的位置。当某一个部分的电路温度偏高时,热敏电阻值增大,和pr286形成分压。当热敏电阻的阻值升到一定的值时,pq100导通,拉低SYS_SHDW#,主板断电。
发表于 2016-4-22 11:59:29 | 只看该作者 �
5楼说的很对
发表于 2016-4-22 12:25:04 | 只看该作者 �
一串温控电阻,当有一个部分温度过高,,,电阻变大,,PQ100的B极电压就会升高,导通,拉低SYS SHD#,,,保护动作,
发表于 2016-4-22 15:13:37 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2016-4-22 11:45
首先我们要知道一点,SYS_SHDN#是高的时候,机器正常工作,如果为低,那么就会保护,知道这一点,我们开始 ...
恩,能够理解就好  详情 回复 发表于 2016-4-22 17:02
发表于 2016-4-22 17:02:22 | 只看该作者 �
恩,能够理解就好
发表于 2016-4-22 23:33:25 | 只看该作者 �
高手出来,我也不知道这个
发表于 2016-4-22 23:56:25 | 只看该作者 �
不用修它,直接拉地就好了
发表于 2016-4-22 23:56:27 | 只看该作者 �
不用修它,直接拉地就好了
发表于 2016-4-22 23:56:38 | 只看该作者 �
不用修它,直接拉地就好了
发表于 2016-4-23 00:28:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这些正温系数电阻分布在板子各处,一个一个找很麻烦,直接找到pr286一端接地去检测
恩,我就这样操作的,温控电压0.22的时候,还是把SYS_SHDN#给拉低了,应该是温控电路本身的问题,懒得修了直接把温控给去掉了  详情 回复 发表于 2016-4-23 09:08
发表于 2016-4-23 09:08:14 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-23 09:16:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
解释的挺透彻了
