查看: 1515|回复: 14
[已解决]
w650j 维修
发表于 2016-4-22 09:59:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机实测3.3V正常。5V没有。开启脚如下图
EN5如下图
问题很明显PQ58 坏了。。。直接取了。。。一路小跑亮机
图纸下载地址http://www.chinafix.com/thread-925556-1-1.html
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
申再球 + 2
多多 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-22 10:13:39 | 只看该作者 �
PQ58B损坏  2脚高电平 34无法导通
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
德克蓄电池 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-4-22 10:26:04 | 只看该作者 �
去掉没什么事吧,最好还是换一个
修好。。收钱才是硬道理。。。经测试没啥问题。正常开关机。  详情 回复 发表于 2016-4-22 10:30
发表于 2016-4-22 10:30:05 | 只看该作者 �
liydcc 发表于 2016-4-22 10:26
去掉没什么事吧,最好还是换一个
发表于 2016-4-22 10:34:01 | 只看该作者 �
用电池的时候也正常吗,如果正常就不用装了
测试过了。一切正常。。就这样吧。  详情 回复 发表于 2016-4-22 12:27
发表于 2016-4-22 12:27:58 | 只看该作者 �
测试过了。一切正常。。就这样吧。
发表于 2016-4-22 12:51:23 | 只看该作者 �
我看有两个  是两个都拆掉了吗
一个是A一个是B。。其实就是一个双MOS管。。六脚的  详情 回复 发表于 2016-4-22 13:35
发表于 2016-4-22 13:35:45 | 只看该作者 �
丁刚刚 发表于 2016-4-22 12:51
我看有两个  是两个都拆掉了吗
发表于 2016-4-26 12:10:34 | 只看该作者 �
为什么会控制级会抬高  最好还是 换上去一个
发表于 2016-4-26 12:25:44 | 只看该作者 �
换一个 我感觉保险一点
发表于 2016-4-26 12:38:45 | 只看该作者 �
换一个,说不定下次还是这个问题,钱又来了
发表于 2016-4-26 12:50:12 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-26 13:59:24 | 只看该作者 �
xiudiannao douxiu
发表于 2016-4-26 14:16:43 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-2 23:13:50 | 只看该作者 �
是蓝天的牌子机器吗?
