查看: 2641|回复: 9
映泰TA75 FM1主板时间跑得太快
发表于 2016-4-22 09:44:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一片映泰TA75的FM1主板,使用都没问题,就是时间跑得过快,一天能快2小时,打开时间框看,基本是走5秒,到第6秒的时候就很快的跳过去的,差不多有规律这样,请问是直接换晶振呢还是晶振的外围电路也有问题?查外围电路不是很懂
发表于 2016-4-22 12:38:38 | 只看该作者 �
这种换个时钟,刷个BIOS有可能能解决
发表于 2016-4-22 12:48:07 | 只看该作者 �
换个晶振试试吧
发表于 2016-4-22 23:41:09 | 只看该作者 �
这种一般是晶振有问题了,换了晶振不行谐振电容一起换掉一般就好了
晶振换过了,还是不行,好像是彻底断电之后时间才会变快,如果是开着机,时间速度又是正常的,怎么回事???  详情 回复 发表于 2016-5-6 15:20
发表于 2016-4-23 13:37:15 | 只看该作者 �
晶振频率过高
发表于 2016-4-24 01:19:32 | 只看该作者 �
直接换晶振和晶振电容。。。电容得一起换。。。不行就是桥的问题了
晶振换过了,还是不行,好像是彻底断电之后时间才会变快,如果是开着机,时间速度又是正常的,怎么回事???  详情 回复 发表于 2016-5-6 15:15
发表于 2016-5-6 15:15:29 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-6 15:20:25 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-6 15:20:50 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-6 15:47:51 | 只看该作者 �
奇葩的问题,时钟芯片的问题吧
