查看: 3144|回复: 8
2个RS780LQ_CM BIOS 实测OK!
发表于 2016-4-21 22:22:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内有2个BIOS文件,一个是清华同方 RS780LQ_CM V1.0;;另一个是方正的 RS780LQ_CM V1.0;2个通用只是LOGO不同!如果你的问题主板刷后故障不变就不是BIOS问题!
780G RS780LQ_CM.rar
1.22 MB, 下载次数: 247, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2016-10-13 18:42:47 | 只看该作者 �
下来试一下,机器不跑码
头像被屏蔽
3#
发表于 2018-4-18 20:56:05 | 只看该作者 �
下载个试试,板子不跑码,不知道是不是bios的问题
发表于 2018-7-11 09:30:21 | 只看该作者 �
bios有问题,原来的是跑A6,刷了以后不跑码了
发表于 2018-7-11 09:31:00 | 只看该作者 �
两个bios都刷上去试过了,都是不跑马
发表于 2020-4-24 10:02:16 | 只看该作者 �
BIOS很好用  刷上就亮了   感谢楼主分享
发表于 2020-5-27 21:23:08 | 只看该作者 �
日    开机的主板    刷了直接不开机了
发表于 2021-1-24 13:29:43 | 只看该作者 �
我也需要这个bios
发表于 2021-10-18 20:50:07 | 只看该作者 �
谢谢了,正需要呢
