查看: 3424|回复: 4
有图有真相 ASUS版号为ASUS X555LD MAIN BOARD REV2.0 BIOS
发表于 2016-4-21 18:27:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有图有真相的,机器型号忘记了,但是肯定的是 红色15.6寸 I5集成CPU 内置8颗内存颗粒  独显4显存颗粒 ,BIOS 芯片型号25Q64FV 8M
客户机器没有问题,来加条4G内存,想到机器比较新 BIOS比较难找,在此和各位修友们共享出来~谢谢各位!BIOS在此 ASUS X555LD MAIN BOARD REV2.0.rar (3.27 MB, 下载次数: 242)
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 感谢分享 鼓励发帖
发表于 2016-4-21 19:33:23 | 只看该作者 �
朋友的BIOS是拆下来读取,还是在板子上直接读取?如果在板子上直接读取,是用那种编程器读取?
发表于 2016-4-22 14:57:10 | 只看该作者 �
BIOS 是 编程器500P读取的
发表于 2017-11-2 16:19:01 | 只看该作者 �
下下来试试      我的是有BIOS密码   但愿刷了就好了
发表于 2017-12-15 10:05:13 | 只看该作者 �
下 来试过啦 机器本来可以启动不显示 刷过后 直接不启动
