查看: 2640|回复: 9
DELL N5110蓝屏原创维修心酸历程
发表于 2016-4-21 17:41:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
N5110 版号 10260-1  DQ15 DIS 机器到我手上同行描述位坐不了系统,蓝屏,到我手上开机正常,拆主板后就不亮了,测试内存上已经有CPU映射到内存的数据在工作,有1.5S的动作看来这几个机器好修,因为已经过到显卡了,然后左右的接口都重新看一边,都正常,无奈再测试一下EDID吧,因从内存的映射的数据开已经开EDID了,看看吧,结果EDID已经送出来,屏上的I2C的芯片已经有应答,为啥不开屏呢,内存,CPU都更换过,LVDS的模块已经工作,也给EC开屏信息了,开始不开屏,最后因客户描述是蓝屏,经综合判断后,果断干PCH,更换PCH后,暗屏,我去的,维修太辛苦了吧,再查一边屏接口,发现BLON_OUT没抬高点评,问题来了,难道桥没有更换好,去测一下EC,发现EC已经收到来至显卡给开屏信号了,为啥EC没抬高呢,把EC的一些相关有关开屏信息有关联的信号看了一边,没啥问题后,果断更换EC,故障排除,第一次发帖子,老大,同学,多给加分呀!发帖子混积分~~~给点分让我有动力多写不是经典的故障分析
参与人数 6下载分 +23 收起 理由
ct4251809 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
赵子文 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
lvjingang + 6 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
dahai + 5 给你加五分。。
发表于 2016-4-21 17:43:49 | 只看该作者 �
要是有图片加以描述就可以加精华了。
老大给加分啊,没有分,看完帖子不加分小气鬼  详情 回复 发表于 2016-4-21 17:48
高手过招不需要,只看逻辑,下次不懒就上示波器图片  详情 回复 发表于 2016-4-21 17:46
发表于 2016-4-21 17:46:54 | 只看该作者 �
lvjingang 发表于 2016-4-21 17:43
要是有图片加以描述就可以加精华了。
发表于 2016-4-21 17:48:53 | 只看该作者 �
要是有图片加以描述就可以加精华了。
发表于 2016-4-21 17:49:59 | 只看该作者 �
问题一个接一个是修的蛮头疼
发表于 2016-4-21 17:51:12 | 只看该作者 �
楼主你也够倒霉的了。。拆了下机器EC就挂了???你那蓝屏倒有可能是原先南桥就有问题。。。
发表于 2016-4-22 01:04:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看得出楼主技术挺好,一般ec那边的屏信号我很少看
发表于 2016-4-22 08:20:37 | 只看该作者 �
确实是心酸,上点图,好看一点
发表于 2016-4-22 08:47:17 | 只看该作者 �
思路很清晰,不愧是基地的实地学员
发表于 2016-4-22 09:17:29 | 只看该作者 �
加分支持下,要是能上个电路图分析下就更好了。
