查看: 2382|回复: 21
联想G505(LA-9911P REV1.0)AMD独显程序bios
发表于 2016-4-21 17:35:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G505(LA-9911P REV1.0)AMD独显程序bios.rar
1.8 MB, 下载次数: 470, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-4-25 18:53:30 | 只看该作者 �
行 不行呢,有没有刷好的呢?
发表于 2016-5-6 12:00:01 | 只看该作者 �
我来试试看行不行
发表于 2016-5-14 16:37:15 | 只看该作者 �
刚好修到这个板下载试试
发表于 2016-6-15 13:50:29 | 只看该作者 �
可以用,亲自下载可以用   amd  la-9911p独显
发表于 2016-6-16 20:06:15 | 只看该作者 �
我的不跑号,下个试试
发表于 2016-7-22 11:32:44 | 只看该作者 �
好用吗 确定是独立的吗
发表于 2016-7-30 11:32:22 | 只看该作者 �
给力,先前下了一个不行,这个行
发表于 2016-8-1 14:18:50 | 只看该作者 �
下个试试
发表于 2016-8-1 16:00:43 | 只看该作者 �
电流跑0.4几,各电感都有电,是bios问题吗?
发表于 2016-8-19 13:23:50 | 只看该作者 �
好的,下来试试
发表于 2016-8-20 15:03:55 | 只看该作者 �
行 不行呢,有没有刷好的呢
发表于 2016-8-20 15:04:25 | 只看该作者 �
各电感都有电,是bios问题吗
发表于 2016-8-30 16:26:29 | 只看该作者 �
感谢,下载来试试,我的机器是不显示
发表于 2017-4-24 16:40:02 | 只看该作者 �
我的刷完亮机,可以用
发表于 2017-4-24 18:00:29 | 只看该作者 �
有没有刷好的呢?
发表于 2017-6-16 15:26:01 | 只看该作者 �
机器原来的BIOS是开机能亮,只是掉电,现在刷上这BIOS  机器上电0.44,不动了,
发表于 2017-7-4 10:08:03 | 只看该作者 �
谢谢楼主,我的开机黑屏电流0.6到0.8跳变。刷bios解决。
发表于 2017-7-12 10:31:53 | 只看该作者 �
权限别太高行么
发表于 2017-7-29 15:59:15 | 只看该作者 �
现在分难求呀,下个试试…………。
