查看: 1747|回复: 8
IBM R51
发表于 2009-3-6 16:27:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
請問一下哪位大大有IBM  R51的線路圖?
L11量測只有12歐姆. C597+Q43燒毀..
請問C597是多大?Q43是哪顆MOS
煩請提供~多謝!
发表于 2009-3-6 21:57:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这图网上有吧,如果找不到  我有
发表于 2009-3-7 07:56:01 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
能否請 二毛维修 大大 提供一下~
发表于 2009-3-7 08:41:02 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
资料区的合集里面就有。T4跟R5随便下
发表于 2009-3-7 09:03:27 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
多謝大大的指點~
发表于 2009-3-7 17:57:47 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
目前L11量測為9歐姆
還是短路的情況
不過卻沒有零件發燙
发表于 2009-3-11 09:49:46 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
Q88上方有顆1993E的IC
有哪顆可以共用嗎
发表于 2009-3-12 12:41:27 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
此板已修復
南僑也掛掉了
1993E也是
发表于 2009-3-18 15:45:03 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
你有点笨了,这个时候你把电感一边翘起,看看是前级短还是后级短就 OK了。。。
