查看: 2120|回复: 0
X201怪问题。
发表于 2016-4-21 14:34:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,笔记本无-PWRSHUTDOWN没电压。 ,保护隔离不过。这个信号是被TB62514芯片的VCC3SW上拉的。量得VCC3SW有电压。 R881的2PIN有3V,1脚没有。对地值没短路。分析造成-PWRSHUTDOWN被拉低的情况是TB62514的58PIN的热敏温控电阻,量了电压0V。正常。只要大于0.5才不正常。我强制把R811的2PIN和R815的2PIN接在一起。保护隔离过了,待机也有了。但是不触发。问题还是要把-PWRSHUTDOWN信号正常才能触发吧。 TB62514的2,3PIN也是0V,正常的。TB62514的59PIN,57PIN,61PIN正常 。充放电芯片 28PIN和5PIN也正常电压。实在搞不出来哪里还要会拉低-PWRSHUTDOWN信号了。会不会是联想专用芯片?
