查看: 5771|回复: 2
技嘉GA-G41MT-S2PT REV:2.1无时钟维修,随便附备份BIOS
发表于 2016-4-21 13:34:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    刚好修个技嘉GA-G41MT-S2PT REV:2.1点不亮。故障:PCIEX1,PCIEX16处有时钟CI出无时钟0V
板子型号。
   板子点不亮。修的时候忘记拍照测量各个电压的图片了。几大电压都正常: 内存1.58v  南桥1.5v 3.3v   北桥1.2v   总线1.5v。
前面说过了故障:PCIEX1,PCIEX16处有时钟,PCI处无时钟0V.就从时钟芯片查起。
  手上无板子型号,就参考别的板子(技嘉GA-G41MT-D3 V13),一样的时钟芯片RTM875T-587.
查时钟芯片的工作条件:晶振X1.3v Y1.45V  VTT_PWRGD 3.3V  VDD(2.7.1133.37脚等等)都有3.3v。
按理说工作条件都满足了,应该会发出各类芯片组时钟了才对。测到这里没有直接去换时钟芯片。按着全板无复位来修,接着再去
测量IO_PWROK:3.3v也有,复位开关也有3.3v。也不知道该按什么时序来修了,纯属乱修了。
  菜鸟对时序一问三不知。修到这里也不知道该查那些电压了,直接换时钟芯片。
  换好时钟,直接上电PCI出时钟也有了,复位也有了。上内存,上电,跑码,嘀嘀声响,亮机。
看来果然是时钟芯片坏了,嘻嘻。误打误撞修好。
总结:时序弄不懂,术语的信号名不懂,修板好难。
菜鸟帖子,师傅们见笑了 file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/APPLIC~1/Baidu/BAIDUP~1/Account/COMMON~1/CUSTOM~1/RECOMM~1/765441~1.GIF ,呵呵!欢迎各位师傅们提建议,批评。===》》》三人行,必有我师焉!
技嘉GA-G41MT-S2PT REV2.1.zip
775.58 KB, 下载次数: 163, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
备份BIOS,已验证过。OK!
参与人数 4下载分 +32 收起 理由
neco + 10 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
不懂拒绝 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
凤城 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-4-22 00:24:59 | 只看该作者 �
我维修主板从来没有检测实钟
发表于 2016-4-21 22:51:34 | 只看该作者 �
论坛里面时序相关的帖子还是案例也是非常多的。可以看看参考一下
