查看: 1813|回复: 7
华硕K43SD进液维修
发表于 2016-4-21 13:27:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到客户拿来的一台华硕笔记本,说是不开机,接到手里上电源,看电流待机正常,按开关没有反映,心想应该是华硕的老毛病BIOS问题,然后就跟客户报价,打发客户走了,让小弟拿去拆开,没想到是进水机,客户当时也没说,进水的地方是EC和BIOS芯片位置,洗板水伺候过,看外观问题不大,然后接电源,待机正常,按开机还是没反应,然后先刷了个BIOS,问题依旧。还是老实查条件吧,测了EC的各个条件都有了,只有RSMRST#没有电压,SUS_PWRGD信号正常,先换了个EC试一下,问题依旧,又测了一下EC的各个条件还是一样,RSMRST#没有电压,到这就迷茫了,难道PCH坏了,心想是进水机有可能有断线的地方,EC的其它条件正常,现在只有BIOS了,看点位从BIOS第一脚开始找到EC的线路,当测到第2脚SPI_SO这个信号到EC的103脚的线路不通,心里这个高兴呀,飞线连之。再接电源,开机灯亮了,但是电流只有0.02几,测各个电压,只出来了一个1.5V,而且开机灯会一闪一闪,可能还有其它断线,测SLP信号正常,SUSC#正常,SUSB_EC#电压正常,开启信号都有了,但是供电咋没出来呢?看点位找SUSB_EC#去各个地方的点,当测到SUSB_EC#转成SUSB#_PWR的电阻时问题出来了,这个电阻两端都没电压,继续飞线,上电测试,电流欢快的跳上去了,接上屏华硕的LOGO出现了,哈哈,其实问题很简单,主要告诉大家修进水机没有头绪的时候,可以注意一下有没有断线,最后上图断线的地方
亮机图
参与人数 11下载分 +32 收起 理由
玉树凌风 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
烟雨玉娇容 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
llxxx + 2
广州迅芯科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小雨点1896 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
古典浪漫 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
LIJUN911025 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
HEQIZHENG + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
2011行者无疆 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
a305093678 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-21 13:39:23 | 只看该作者 �
这个机修不少,进水基本都是触摸板按键地方
god
是的触摸板地方很容易进水,有时候客户自己都不知道  详情 回复 发表于 2016-4-21 13:47
发表于 2016-4-21 13:31:00 | 只看该作者 �
细心是修板的第一必要条件
god
是的,从开始学修笔记本,师傅说的最多的一句话就是胆大心细  详情 回复 发表于 2016-4-21 13:48
发表于 2016-4-21 13:47:05 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-21 13:48:28 | 只看该作者 �
光头强哥哥 发表于 2016-4-21 13:31
细心是修板的第一必要条件
发表于 2016-4-21 13:50:18 | 只看该作者 �
学习了!!!!
发表于 2016-4-21 13:51:06 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰
发表于 2016-4-21 16:18:43 | 只看该作者 �
进水时间长了容易腐蚀断线
