查看: 5208|回复: 28
华硕PH8H61-M LX3的板子支不支持G2030啊
发表于 2016-4-21 13:19:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕PH8H61-M LX3的板子支不支持G2030啊,我手里有一块G2030上不了
发表于 2016-4-21 13:26:32 | 只看该作者 �
只说明支持32纳米的了,可能不支持22纳米的
请问一下楼主,我如果刷个最新的程序可不可以支持呢?  详情 回复 发表于 2016-4-21 15:11
哦,原来如此。我是说别人的可以点亮,我的却点不亮,谢谢!  详情 回复 发表于 2016-4-21 13:40
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
wz5198 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-21 13:40:50 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-21 13:44:34 | 只看该作者 �
intel pentium G2030
SR163 3.00ghz
costa rica
3349B133
请问一下这款CPU是多少纳米的呢?
22NM的  详情 回复 发表于 2016-4-21 22:33
发表于 2016-4-21 15:11:33 | 只看该作者 �
去官网找个最新的BIOS试试,如果不行就是不支持了  详情 回复 发表于 2016-4-21 22:33
去官网上面看下有没有后面注明是支持多少纳米的BIOS  详情 回复 发表于 2016-4-21 19:36
那要看厂家有没有这样的BIOS了,。。  详情 回复 发表于 2016-4-21 17:38
发表于 2016-4-21 17:38:18 | 只看该作者 �
那要看厂家有没有这样的BIOS了,。。
发表于 2016-4-21 17:38:55 | 只看该作者 �
搞BIOS 刷写
试过,不行啊。  详情 回复 发表于 2016-4-21 19:02
发表于 2016-4-21 17:47:41 | 只看该作者 �
我用的就是这个 ,一切正常啊。
可是我这边确实不行啊,换别的任何板子都可以。  详情 回复 发表于 2016-4-21 20:14
发表于 2016-4-21 19:02:34 | 只看该作者 �
试过,不行啊。
发表于 2016-4-21 19:36:15 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-21 19:44:23 | 只看该作者 �
如果支持22nm的话一般会标明
请问一下会有什么的标明啊  详情 回复 发表于 2016-4-21 20:17
发表于 2016-4-21 20:14:31 | 只看该作者 �
文晖科技 发表于 2016-4-21 17:47
我用的就是这个 ,一切正常啊。
发表于 2016-4-21 20:16:13 | 只看该作者 �
我刷了好多个都不可以啊,还有这个板有一点挑内存
发表于 2016-4-21 20:17:18 | 只看该作者 �
yblnm 发表于 2016-4-21 19:44
如果支持22nm的话一般会标明
请问一下会有什么的标明啊
网上有参数啊  详情 回复 发表于 2016-4-22 09:37
发表于 2016-4-21 20:27:27 | 只看该作者 �
我的电脑正好是H61与G2030组合的。用CPU-Z检测结果如下:
你的是PLUS的他的不是  详情 回复 发表于 2016-4-21 22:32
发表于 2016-4-21 21:11:32 | 只看该作者 �
哦 我给看错了 是H61
发表于 2016-4-21 22:32:13 | 只看该作者 �
你的是PLUS的他的不是
本身2030也不是什么高级货了,只要是1155针脚的应该支持呀。  详情 回复 发表于 2016-4-21 22:40
发表于 2016-4-21 22:33:17 | 只看该作者 �
wz5198 发表于 2016-4-21 13:44
intel pentium G2030
SR163 3.00ghz
costa rica
22NM的
哦,谢谢了,  详情 回复 发表于 2016-4-21 23:48
发表于 2016-4-21 22:33:35 | 只看该作者 �
谢谢,我换过PLUS的程序刷过,但是点不亮。  详情 回复 发表于 2016-4-21 23:53
发表于 2016-4-21 22:40:48 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-4-21 22:32
你的是PLUS的他的不是
但是我至少刷了十几个程序,可都不行啊,估计还会有批次之分哟。  详情 回复 发表于 2016-4-21 23:49
