查看: 3863|回复: 22
刷程序要用什么接口
发表于 2016-4-21 12:02:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
如题,刷程序通常都用VGA接口,那么用hdmi或者dvi接口可以吗
发表于 2016-4-21 12:11:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
新手路过,学习一下
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
优秀妞妞 -5 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-4-21 13:43:52 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
我们刷程序都是用编程器,把芯片取下来刷的,你说的方法我暂时也不会,等高手解答
刷驱动板程序不是一般都是通过VGA线在线刷的吗,我看网上是这么说的,也有不支持在线刷的才要把芯片取下来,可是有的芯片是集成的,只能在线刷,我看到的都是VGA在线刷,用DVI和HDMI可以刷吗,我是看教学视频里说的  详情 回复 发表于 2016-4-21 14:21
发表于 2016-4-21 14:21:57 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
刷驱动板程序不是一般都是通过VGA线在线刷的吗,我看网上是这么说的,也有不支持在线刷的才要把芯片取下来,可是有的芯片是集成的,只能在线刷,我看到的都是VGA在线刷,用DVI和HDMI可以刷吗,我是看教学视频里说的,自己没动手实践过,所以问一下
好像也有编程器支持HDMI刷机,但我没试过.....  详情 回复 发表于 2016-4-22 11:01
那个是刷通用板的吧,用VGA接口的,但是我们一般都是用的编程器把BIOS取下来刷  详情 回复 发表于 2016-4-21 19:41
我没这么操作过,所以不知道怎么弄,呵呵,我都是取芯片,用编程器备份资料,再找论坛下载程序刷上去,就这样  详情 回复 发表于 2016-4-21 14:25
发表于 2016-4-21 14:25:23 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
wzr1075089019 发表于 2016-4-21 14:21
刷驱动板程序不是一般都是通过VGA线在线刷的吗,我看网上是这么说的,也有不支持在线刷的才要把芯片取下 ...
去论坛下载驱动板程序是根据什么找程序的,根据屏型号吗?  详情 回复 发表于 2016-4-21 14:30
发表于 2016-4-21 14:30:35 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
优秀妞妞 发表于 2016-4-21 14:25
我没这么操作过,所以不知道怎么弄,呵呵,我都是取芯片,用编程器备份资料,再找论坛下载程序刷上去,就 ...
机器型号 版号 屏幕型号  详情 回复 发表于 2016-4-21 14:32
发表于 2016-4-21 14:32:47 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
机器型号 版号 屏幕型号
哦哦,又长知识了,谢谢  详情 回复 发表于 2016-4-21 14:36
发表于 2016-4-21 14:36:00 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
优秀妞妞 发表于 2016-4-21 14:32
机器型号 版号 屏幕型号
哦哦,又长知识了,谢谢
不客气,希望你能修好机器  详情 回复 发表于 2016-4-21 14:51
发表于 2016-4-21 14:51:15 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
wzr1075089019 发表于 2016-4-21 14:36
哦哦,又长知识了,谢谢
不客气,希望你能修好机器
发表于 2016-4-21 15:29:24 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
很早以前用过vga接口刷过程序
发表于 2016-4-21 19:41:55 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2016-4-21 19:46:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好像都是取下来刷和用VGA刷,其它方式还没看过
发表于 2016-4-21 22:06:56 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
都支持刷,vga,,hdmi这些都支持.rt809f编程器,你值得拥有...
发表于 2016-4-21 22:09:51 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
VGA接口刷,是专用液晶编程器,都是通过VGA,有SPI芯片的用编程器在线刷或取下芯片刷
发表于 2016-4-21 23:31:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个就看厂家怎么设计的了,,,
发表于 2016-4-22 08:44:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我也想知道怎么用VGA线刷的,平常我是用编程器刷的
发表于 2016-4-22 10:50:55 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
一直都是用编程器,直接把芯片拆下来,用vga线刷的还没有试过
发表于 2016-4-22 11:01:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2016-4-22 11:53:23 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
一般都是用编程器和VGA刷的。
发表于 2016-4-22 12:37:02 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
通用驱动板的话,我们都是买的软刷编程器,上边带线的,但是现在我们都是用的跳线形式的驱动板,不需要刷程序了,这样还算方便点      你要是要通用版上边的程序的话加qq973340344
