查看: 4536|回复: 35
东芝L700 TE5掉电
发表于 2016-4-21 08:30:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有台L700机器,插上电源能够充一分钟左右的电,然后D/C#电压由低变高,保护隔离管切断电源。机器充电指示灯闪。不能触发,只能拔电重插。方能开机。
ACOK 信号在D/C#变成高电平时没有发生变化。我换了电池,EC,没用。论坛里有人说是EC  BIOS的问题我也刷了还是一个样。特求助大家还有什么信号没有考虑的。稍后把图纸上传。
发表于 2016-4-21 11:37:38 | 只看该作者 �
楼主思路不错
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-4-21 10:30:45 | 只看该作者 �
充电故障最难修了。
发表于 2016-4-21 09:04:54 | 只看该作者 �
你说的掉电是显示了掉 还是不显示就掉
有显,可以进系统。但是不开机,插着充电过个一两分钟PQ1也会自动关闭  详情 回复 发表于 2016-4-21 09:17
发表于 2016-4-21 09:17:02 | 只看该作者 �
负电荷 发表于 2016-4-21 09:04
你说的掉电是显示了掉 还是不显示就掉
现在是不开机是不  详情 回复 发表于 2016-4-21 09:30
发表于 2016-4-21 09:21:37 | 只看该作者 �
那你这样就主要检查下,充电电路那块的问题
我现在弄不明白的就是D/C#为什么会由低变高,在ACIN没变化的情况  详情 回复 发表于 2016-4-21 09:24
发表于 2016-4-21 09:24:09 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-21 09:26:16 | 只看该作者 �
没看明白楼主的机器原始故障是什么
客户的描述是进系统断电。我想这个断电是因为D/C#这个信号抬升,把DC切断了,电进不去  详情 回复 发表于 2016-4-21 09:32
发表于 2016-4-21 09:30:34 | 只看该作者 �
现在是不开机是不
发表于 2016-4-21 09:30:38 | 只看该作者 �
我也有台L750 也是断电 保护 需要重新拔插电源
发表于 2016-4-21 09:32:51 | 只看该作者 �
tongve 发表于 2016-4-21 09:26
没看明白楼主的机器原始故障是什么
发表于 2016-4-21 09:38:03 | 只看该作者 �
在没有BL/C#这个信号的情况下,D/C#和ACIN是相反的关系!D/C#为高,说明没检测到适配器。你查查ACIN是否有变化!
没变化。2。5V  详情 回复 发表于 2016-4-21 10:01
发表于 2016-4-21 09:38:29 | 只看该作者 �
我觉得还是适配器检测得问题,检测不到适配器,志高D/C#,关闭保护保护隔离,使用电池
发表于 2016-4-21 09:50:20 | 只看该作者 �
掉电  是最难修了,,涉及范围太广了
发表于 2016-4-21 09:54:32 | 只看该作者 �
怀疑有管子不良。
发表于 2016-4-21 10:01:43 | 只看该作者 �
hacker6010 发表于 2016-4-21 09:38
在没有BL/C#这个信号的情况下,D/C#和ACIN是相反的关系!D/C#为高,说明没检测到适配器。你查查ACIN是否有变 ...
没变化。2。5V
发表于 2016-4-21 10:02:47 | 只看该作者 �
楼主有没有换个适配器看下。。最好找个原装的试试。
适配器用原装的也是一样,试过  详情 回复 发表于 2016-4-21 18:34
发表于 2016-4-21 10:13:20 | 只看该作者 �
单用电源正常不
发表于 2016-4-21 10:13:52 | 只看该作者 �
路过顶一下
发表于 2016-4-21 10:20:15 | 只看该作者 �
保护隔离管可能有不良,建议换个试试
发表于 2016-4-21 10:53:00 | 只看该作者 �
这个问题我修过acin太低,上拉换小点让acin达到五六伏试试
