查看: 3306|回复: 21
联想E40 0578A51本本蓝屏,如何判断本本温度过高蓝屏,是因为只需清灰还是硬件坏了?
头像被屏蔽
发表于 2016-4-21 07:36:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,联想E40 0578A51笔记本电脑开机过程中蓝屏, 开机过程中,能进行到  出现WINXP画面,出现“请稍候  Windows正在启动“对话框, 下一步时就蓝屏了。  我按CTRL+ALT+DEL键想重启笔记本电脑,发现无法重启本本。以前按CTRL+ALT+DEL键可以重启本本。
我强行按电源键关机。  再按电源键开机,还是到了, 出现“请稍候  Windows正在启动“对话框, 下一步时就蓝屏了。   有的时候,本本开几次机,偶尔也有一次能进入系统。
我请维修人员帮忙看, 维修人员首先用手摸笔记本电脑背面的温度是否过热,再用启动光盘启动本本,先扫描内存,再用MHDD扫描硬盘,说内存和硬盘都没有问题。维修人员也是多次尝试开机后,有一次能进入系统,笔记本电脑中原来装有鲁大师软件,用鲁大师软件检测硬件温度, 用鲁大师软件中  温度压力测试 环节,检测出 显卡90度,CPU 84度,本本温度过高报警。
维修人员说“这款笔记本电脑的显卡有问题,要更换,但一般是更换本本的主板”, 我问维修人员,为什么本本温度过高,不是清灰的问题?我听到许多人说过, 一般笔记本死机的故障,常见原因是要给本本的CPU清灰,我想鲁大师提示  显卡和CPU 温度过高,会不会给显卡和CPU清灰,就能解决这款本本蓝屏的故障?   请问各位老师,如何判断本本温度过高蓝屏,是因为只需给CPU或显卡清灰还是本本硬件坏了?感谢各位老师的指点!
发表于 2016-4-21 07:49:31 | 只看该作者 �
重新装下系统看看呢!
发表于 2016-4-21 07:53:13 | 只看该作者 �
蓝屏上不是说的很清楚了吗,是一个160WIFI什么的软件在搞鬼导致的,进安全模式卸载掉试试啊
发表于 2016-4-21 07:56:50 | 只看该作者 �
仔细看这个蓝屏,代码的下边不是显示了出错的文件名吗,看名字就知道了出错的是什么软件了,仅供参考,无效勿喷,哈哈
发表于 2016-4-21 08:14:11 | 只看该作者 �
160WIFI你安装 了驱动人生吧,卸掉试试,还有E40最好不要用XP,搞好系统清下灰
发表于 2016-4-21 08:34:16 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-21 08:43:52 | 只看该作者 �
建议直接装个win7;
发表于 2016-4-21 08:57:01 | 只看该作者 �
把整个硬盘删了 重新装系统看看
发表于 2016-4-21 09:14:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多装几次系统 这款机子系统特别挑剔 有的系统一下子就好了 有的不行 微软正版的或者安装版的最好
发表于 2016-4-21 09:20:22 | 只看该作者 �
你看看风扇有灰没有不就行了,建议还是找专业的维修人员看下把
发表于 2016-4-21 09:26:39 | 只看该作者 �
还是找个专业的人看一下,先清个灰重装装个系统试下,还不行再考虑硬件问题。
发表于 2016-4-21 09:27:54 | 只看该作者 �
换系统,换散热铜管,一般应该能好,仅供参考!!
发表于 2016-4-21 09:38:24 | 只看该作者 �
蓝屏   看代码 呀!百度有代码解析,E40好坏显卡,软件解决不了,可以动一下显卡试试。
发表于 2016-4-21 09:43:25 | 只看该作者 �
该化的钱,应该化,换显卡这是在忽悠你,楼上好多说了,找个专业的,先重装系统,再清下灰,应该能行。。
发表于 2016-4-21 09:48:50 | 只看该作者 �
散热器坏了吧。。E40 有些散热器了  导致显卡坏的
发表于 2016-4-21 09:55:47 | 只看该作者 �
e40的温度cpu和显卡都这么高,换个散热器吧,
发表于 2016-4-21 10:09:40 | 只看该作者 �
先换个铜管。在安装系统。应该是可以。
发表于 2016-4-21 10:48:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
i5第一代处理器 安装win 7试试
发表于 2016-4-21 11:12:44 | 只看该作者 �
重新安装WIN7系统 。
发表于 2016-4-21 11:19:48 | 只看该作者 �
这款显卡发热量比较高,容易虚焊,最好换集显的板子,稳定
