查看: 3244|回复: 18
细节决定成败,联想s415意外
发表于 2016-4-20 18:28:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一台联想s415超级本,当时插上可调看了下有0.28电流,ok,应该是板子上哪个芯片烧了吧,于是拆机,打各种阻值都是正常的,这种板子一般不容易量到明显的损坏,实在不行只能用最简单的办法了,插上可调摸摸哪里发烫一般就是哪里的问题了,刚开始没取散热器就没有摸到,最后把散热器一取,再摸,找到了,cpu坏了,型号am5000ibj44hm  这种amd的货容易坏,就没测了,直接给客户报换cpu,260RMB,今天同意换了,定芯片105大洋啊,哎,三两下上bga干下来,把新的装 上去,ok上机电流刷刷的上去了,亮机,开心了,进系统测试各项功能,测试ok,关机,再开,完了,悲剧发生了,居然点不亮了,靠,神马情况啊,无语了,拆机,然后电流上到0.44左右不动了,感觉好像是没过内存,怀疑自己cpu是不是没做好,又重新做了一遍,还是一个样子,进系统一圈出来就不行了,再拆,发现去掉散热器之后就能开机了,然后进去一圈就不行了,于是又把显卡傻乎乎的干了一遍,无果,真的是无语了,还没见过这种情况的,最后想起去掉散热器就能好的事,就把cpu的四颗螺丝取下来,ok了,上去就不行了,看来问题还是出在cpu了,,都有点怀疑是不是买的芯片不行,想了半天,想起来我第一次取cpu的时候没取螺丝座,当时胶化了我就把胶纸给撕了,恩恩,知道问题了,取下座子一看,看来没错了,下面有很多穿孔的点,粘上双面胶,粘上胶纸,再装机,ok,一切正常了,至此维修结束,挣160这么麻烦,哎,维修不易啊!!!!没什么技术含量的,只是想说维修的时候要冷静,细心,问题总会解决的!!细节往往决定成败
机子都装好了,就不发图了,各位看官看看就行了吧
bios论坛有我就没备份了。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
我去年买了4个表 + 2 确实细节很重要
v毒领风骚v + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-4-20 18:53:23 | 只看该作者 �
260如果是给直接客户这个价,换CPU看来楼主经常给客户做义工搞不好还亏本。
就是说啊,现在维修不易,我们又做的商家,收不起价啊  详情 回复 发表于 2016-4-21 10:49
发表于 2016-4-20 18:39:27 | 只看该作者 �
有时忘了贴绝缘胶带就这样
发表于 2016-4-20 18:48:32 | 只看该作者 �
260换CPU,冒那么大的风险不值
因为群定是cpu坏我才换的,主要我们做的都是商家,没办法啊  详情 回复 发表于 2016-4-21 10:46
发表于 2016-4-20 18:50:30 | 只看该作者 �
我有次贴纸没贴最后机器几次返修  结果报废
你的还是更严重  详情 回复 发表于 2016-4-21 10:46
发表于 2016-4-20 19:23:02 | 只看该作者 �
楼主真nb cpu也换  是我就叫换板咯
换板太贵了啊,反正这个cpu不是太贵,就只能换了  详情 回复 发表于 2016-4-21 10:51
发表于 2016-4-20 19:51:47 | 只看该作者 �
260少了
没法,商家不好弄得  详情 回复 发表于 2016-4-21 11:00
发表于 2016-4-20 20:57:04 | 只看该作者 �
擦  没把板子烧了  就好了  我这边有一个也是这样的 都闻见味道了  最后没烧掉  万幸
发表于 2016-4-20 21:11:39 | 只看该作者 �
换个cpu160当真赚少了这货没 380不开搞
要是直接客户肯定就不是这个价了啊,我也觉得不值,浪费我时间,  详情 回复 发表于 2016-4-21 11:01
发表于 2016-4-20 21:54:09 | 只看该作者 �
现在的板子修复率太低了
发表于 2016-4-21 10:46:26 | 只看该作者 �
易淘多 发表于 2016-4-20 18:48
260换CPU,冒那么大的风险不值
发表于 2016-4-21 10:46:45 | 只看该作者 �
你的还是更严重
发表于 2016-4-21 10:49:27 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-21 10:51:55 | 只看该作者 �
星仔本本 发表于 2016-4-20 19:23
楼主真nb cpu也换  是我就叫换板咯
发表于 2016-4-21 11:00:23 | 只看该作者 �
没法,商家不好弄得
发表于 2016-4-21 11:01:07 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-21 11:08:51 | 只看该作者 �
这个行业逐渐变得悲催  价格要不上
就是说啊,悲催啊  详情 回复 发表于 2016-4-21 15:13
发表于 2016-4-21 15:13:33 | 只看该作者 �
lastchen 发表于 2016-4-21 11:08
这个行业逐渐变得悲催  价格要不上
就是说啊,悲催啊
发表于 2016-4-21 15:21:59 | 只看该作者 �
楼主可以的啊,手活真不错
