查看: 1841|回复: 14
速修联想B465却色
发表于 2016-4-20 18:09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一摔的机器 却色本身的屏幕已经损坏  换新屏 发绿  外接正常   直接拆机 打屏接口对地阻止 答案瞬间出来了 21脚无穷大 别的都400多 查其来源       来自于R315 再风扇接口处看到其电阻不见了 由于是0欧的直接连接起来 测试 正常了   其实故障很简单 修机器要按部就班的修 别一上来就觉得是显卡摔掉点了  这样很容易误事  这机器我差点就先干显卡了  还好查了下
参与人数 4下载分 +6 收起 理由
平凡之路丶 + 1
神秘刺杀者 + 2
星仔本本 + 2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-20 18:45:31 | 只看该作者 �
数据信号线阻值无穷大 屏没问题的话就是到显卡的线路或显卡本身了
发表于 2016-4-20 19:08:02 | 只看该作者 �
来了啦啦啦来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
神秘刺杀者 -2
发表于 2016-4-20 19:14:01 | 只看该作者 �
楼主的案例再一次说明测量很重要,不能凭经验修机。
发表于 2016-4-20 19:19:47 | 只看该作者 �
细心才能修好机子 给你加分
发表于 2016-4-20 19:36:19 | 只看该作者 �
是呀,这又是多么痛彻的领悟呀……
发表于 2016-4-20 21:18:22 | 只看该作者 �
虽然不复杂,但原理还是值的人沉思
发表于 2016-4-20 23:43:37 | 只看该作者 �
要是我就直接干显卡的
发表于 2016-4-21 00:09:49 | 只看该作者 �
这个是屏到显卡的lvds线吧
发表于 2016-4-21 16:48:27 | 只看该作者 �
维修过程中的测量很重要
发表于 2016-4-21 16:49:46 | 只看该作者 �
绝对先测量啊 一个 显卡好贵呢
发表于 2016-4-21 17:49:52 | 只看该作者 �
细心很重要,现在的显卡以前那么容易坏了
发表于 2016-5-4 17:30:57 | 只看该作者 �
又见证了一列 细节决定成败
发表于 2016-5-4 19:17:19 | 只看该作者 �
        没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-5-4 20:03:16 | 只看该作者 �
楼主说的是,以我这种经验不多的人来看的话,估计是显卡摔掉点,然后干显卡,干了不行,植珠。。。。。。
