查看: 2248|回复: 5
厦新HD32-A7背光不亮
发表于 2016-4-20 17:48:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
背光不亮,但有时会一闪而灭。背光电压从60V一直降到20V,是板子的问题还是LED灯条坏了 液晶电视维修得少,没有配件替换,请大神赐教,谢谢。
补充内容 (2016-4-26 13:10):
已修复,LED灯条坏了,谢谢.
发表于 2016-4-21 14:30:17 | 只看该作者 �
不知道了,想学学,哪位大师给讲一下
发表于 2016-4-25 10:09:00 | 只看该作者 �
电压在60V的时候LED灯条应该会闪一下,就是屏会亮一下,如果一点反应也没有那就是LED灯条坏了
发表于 2016-4-25 16:05:38 | 只看该作者 �
换灯条吧 这个是山寨机通病 特别是夏新的
发表于 2016-4-25 18:00:22 | 只看该作者 �
灯条故障进行保护了
发表于 2016-4-26 16:49:33 | 只看该作者 �
谢谢,楼上讲的挺棒的
