查看: 7658|回复: 20
GC6_FB_EN这个是什么信号?电压是多少的?
发表于 2016-4-20 17:31:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家帮忙看一下这个是什么信号来的。GC6_FB_EN,现在机器是显示,
发表于 2016-4-20 17:32:17 | 只看该作者 �
搞不清楚,请饼哥出来
好,去私信一下  详情 回复 发表于 2016-4-20 17:36
发表于 2016-4-20 17:32:38 | 只看该作者 �
供电全部动出来了
发表于 2016-4-20 17:36:55 | 只看该作者 �
rongshan 发表于 2016-4-20 17:32
搞不清楚,请饼哥出来
好,去私信一下
发表于 2016-4-20 17:40:23 | 只看该作者 �
机器有什么问题呢??
机器是没显示,打错字了。,。。。。  详情 回复 发表于 2016-4-20 17:42
发表于 2016-4-20 17:41:13 | 只看该作者 �
补充一下,打错子了,是没显示
发表于 2016-4-20 17:42:10 | 只看该作者 �
躒℃尘 发表于 2016-4-20 17:40
机器有什么问题呢??
机器是没显示,打错字了。,。。。。
哦,供电都出来了,哪看下复位出来没,要是出来了,再测下有没有跑码。  详情 回复 发表于 2016-4-20 17:54
发表于 2016-4-20 17:43:21 | 只看该作者 �
坐等高手来
发表于 2016-4-20 17:52:27 | 只看该作者 �
你在修什么供电?看图片那个是或门,两个输入端口任意一个输入高电平那么输出端就为高,正常呀
HP的机器,板号DAY11AMB6E0,原来是3V短路,修好了,能通电了,开机电流0.45不显示,,,,,全部供电动出来了,修到没思路了,,,  详情 回复 发表于 2016-4-20 17:59
发表于 2016-4-20 17:54:11 | 只看该作者 �
夏莨 发表于 2016-4-20 17:42
机器是没显示,打错字了。,。。。。
发表于 2016-4-20 17:59:10 | 只看该作者 �
复位有了?看看ec脚位有无复位  详情 回复 发表于 2016-4-20 18:18
发表于 2016-4-20 18:15:05 | 只看该作者 �
EN的吗?开启电压,3V以上就应该正常
发表于 2016-4-20 18:18:42 | 只看该作者 �
夏莨 发表于 2016-4-20 17:59
HP的机器,板号DAY11AMB6E0,原来是3V短路,修好了,能通电了,开机电流0.45不显示,,,,,全部供电动 ...
复位有了?看看ec脚位有无复位
发表于 2016-4-20 18:22:40 | 只看该作者 �
只看出来是EN,
发表于 2016-4-20 20:45:15 | 只看该作者 �
厂家自定义的一个信号。单从这一个图片看不出来作用。
想办法找找图纸的其他地方有没有描述吧
这个机器,论坛还没图纸下载,买了一个可以参考的图纸,不知道准不准  详情 回复 发表于 2016-4-20 21:35
发表于 2016-4-20 21:04:52 | 只看该作者 �
在正常情况下,应该是3.3V
发表于 2016-4-20 21:32:54 | 只看该作者 �
貌似是独显的fbvddq供电的开启信号。我没这个图纸
这个是南桥和CPU集成的,GPU发出到南桥........  详情 回复 发表于 2016-4-20 21:37
发表于 2016-4-20 21:35:37 | 只看该作者 �
想办法找找图纸的其他地方有没有描述吧
发表于 2016-4-20 21:37:18 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-25 09:35:04 | 只看该作者 �
看不出来
