查看: 5482|回复: 38
联想G485通电3秒断电 非通病
发表于 2016-4-20 16:59:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天朋友带来一台G485 本想是送钱的,都知道这机器通病。通电才知道不是那问题,电压上到0.16V几秒就断电了。朋友走后拆开看了一下,原来是进水的机器,而且别人都动过了。先大概看看没多大的腐蚀,也没掉件。就上电看了下,电压还是那么高。心想估计3V5V转换电压没出来吧!看到U34量了下是5V转换 正常。在就是3V的 这下我可花了大工夫了,满板子都没找到。电脑没这个图纸在论坛找到的. 打开图纸看了下 说是U35, 可我在板子上愣是没找到。郁闷!又满板子一个一个的找,看到了U35是空的,想骂娘,让别人给取掉了。而且手脚做的真的无话可说。心想这机器不好弄了,大家都知道人为的最难修了。补上芯片后 电压上到0.23V还是不正常,这下子又仔仔细细的看看有没有少的东西,当看到U36的时候感觉像少了芯片,通电开机量了下一端1.05V一端没电压,不用我说了吧 U35是3V转换 U36是1.05刚刚发现少的,不过图片上是我补上之后拍的。心想这下应该都正常了吧,开机还是不亮电压是0.29V量了之后才知道没CPU供电。先看看周围有没有被取掉的东西,之后发现东西没掉,发现一个腐蚀了,一端电压19V一端没电压 不用说也是6265的供电直接飞线。通电电压上到0.43左右有跳变。接上屏直接显示了期待已久的LOGO呀。 如果你以为到这就结束了,那你就打错了。我都几乎装了装上硬盘可是不认硬盘。用手摸摸硬盘在运行,换个硬盘还是这样。又拆开看看有腐蚀的断线的地方没,没找到腐蚀断线的。打开图纸看看,借口供电正常,信号的位置不正常,找了半天才那四个小电容,可都是空的 把四个小家伙补上之后总算是可以进系统了。真是一波三折呀,现在我只想说我想歇歇。
参与人数 17下载分 +42 收起 理由
jiafu000 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
LEIFANG + 2
ling9868 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
黑暗纪实 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
紫舞 + 2
ct4251809 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
寒风2015 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
光头强哥哥 + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
bobzhang8 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-20 17:39:32 | 只看该作者 �
呵呵   苦逼的维修  生活啊  等我抽个烟了着     兄弟很细心啊  其实维修最开心的是亮机的时候 有时候最苦逼的也是亮机
发表于 2016-4-20 17:03:46 | 只看该作者 �
楼主很细心啊
发表于 2016-4-20 17:04:40 | 只看该作者 �
呵呵,上家好有耐心,你也很有耐心
发表于 2016-4-20 17:11:45 | 只看该作者 �
少了零件不上就好了还算有点人性!
确实是啊  详情 回复 发表于 2016-4-20 17:18
发表于 2016-4-20 17:13:07 | 只看该作者 �
如果人为的往上整就难说了!
发表于 2016-4-20 17:14:12 | 只看该作者 �
千姿百态喔的人为故障!
发表于 2016-4-20 17:14:50 | 只看该作者 �
功夫不负有心人!!!
发表于 2016-4-20 17:15:42 | 只看该作者 �
耐住性子,前途一片光明!
发表于 2016-4-20 17:18:14 | 只看该作者 �
丘泉勇 发表于 2016-4-20 17:11
少了零件不上就好了还算有点人性!
确实是啊
发表于 2016-4-20 17:23:30 | 只看该作者 �
修机器 还是得细心
发表于 2016-4-20 17:25:34 | 只看该作者 �
没人给你加分我 给你加分 记得 回访啊
发表于 2016-4-20 18:16:08 | 只看该作者 �
很棒的。很好。
发表于 2016-4-20 18:17:55 | 只看该作者 �
不错。有技术
发表于 2016-4-20 18:37:20 | 只看该作者 �
二修机,楼主运气也不错,上家没做什么大故障
发表于 2016-4-20 19:42:30 | 只看该作者 �
不错不错,呵呵
发表于 2016-4-20 21:07:05 | 只看该作者 �
楼主牛逼 啊
发表于 2016-4-20 21:09:47 | 只看该作者 �
上家做手脚的技术不够高,
发表于 2016-4-20 23:42:12 | 只看该作者 �
上家做手脚的地方不多啊
发表于 2016-4-21 00:13:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上家还有点人性!哈哈!
