查看: 2649|回复: 24
谢谢前楼的几位了
发表于 2016-4-20 16:48:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
如图中的桥在值好珠子后要焊回主板上时要不要在珠子上面图上一层薄薄的助焊济?诚心请教,必多为大家加分。
发表于 2016-4-20 19:21:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我的方法是:不能不图,但能图多薄就多薄,以防连锡
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
联科维修 + 2
发表于 2016-4-20 17:25:35 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我一般刷一点,不过切记不要太多,如果多了就会造成芯片会偏离的厉害
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
联科维修 + 2
发表于 2016-4-20 17:44:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我是刷了的!!! 刷了比较好弄
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
联科维修 + 2
发表于 2016-4-20 18:19:25 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
怎么回复的人这么少,我也很想知道。自己焊接技术太差,不知道是自己的问题还是风枪的问题,吹了个主板上的场馆用了5分钟
是方法问题,不是技术问题  详情 回复 发表于 2016-4-21 14:30
你是什么风枪?风速调到多少?温度调到多少?  详情 回复 发表于 2016-4-20 23:27
温度问题吧。风和温度没有控制好,。一般场馆,半分钟最多  详情 回复 发表于 2016-4-20 19:26
发表于 2016-4-20 18:26:35 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
我只在焊盘上涂一层 芯片对正了 就直接焊
发表于 2016-4-20 19:15:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以抺上薄薄的一层在主板上,我是这么做的
发表于 2016-4-20 19:26:56 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
15100294280 发表于 2016-4-20 18:19
怎么回复的人这么少,我也很想知道。自己焊接技术太差,不知道是自己的问题还是风枪的问题,吹了个主板上的 ...
像是风枪的问题,吹个路由器的板子300度就行了,吹电脑板子450度都吹不动  详情 回复 发表于 2016-4-21 13:27
发表于 2016-4-20 19:27:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
#在这里快速回复#涂不涂无所谓的。。你的芯片上有
发表于 2016-4-20 19:53:36 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
我一般是给板子上涂一层
发表于 2016-4-20 20:53:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般都是清洗干净,主板和南桥涂一层薄薄的就够了,多了会移位,温度一般在100-150左右就暂停3分钟左右,以免爆了.
发表于 2016-4-20 23:26:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
芯片上我一般没涂,涂在主板上的。
发表于 2016-4-20 23:27:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
杂牌 塞克858 风速5 温度450,吹不动,估计是风枪的问题,什么牌子的风枪好用,推荐个,别太贵就行  详情 回复 发表于 2016-4-21 13:25
发表于 2016-4-21 13:25:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不会是烙铁与风枪二合一的那种吧?如果那种的话非常难用,你这个温度打到450都吹不动,那风枪确实是有问题。迅维852或安泰信的都可以啊。  详情 回复 发表于 2016-4-21 21:56
发表于 2016-4-21 13:27:35 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2016-4-21 13:37:22 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
还是加一点好 不容易虚焊
发表于 2016-4-21 14:13:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我到没有加,就在主板上加的
发表于 2016-4-21 14:24:19 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
主板上加点焊膏就行了
发表于 2016-4-21 14:30:53 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
是方法问题,不是技术问题
发表于 2016-4-21 15:14:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
都是在主板上涂一层焊膏的,涂芯片上不均匀,。
