查看: 3142|回复: 18
n480 死活不出PWRBTN# 求助
发表于 2016-4-20 15:51:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  联想N480  版号bm5238 此机器是进水机器 开始现象为待机3 5v会掉  发现是acin 不正常 修好待机正常   就是不触发   供电 时钟好像是自己产生的  复位正常   lid正常   ecbios 刷过几个  用示波器测也有读取信号   开关到ec跳变正常  就是PWRBTN# 死活没跳变 3.3v   按照时序前面全部正常  是不是少测了什么信号  求大神提醒
发表于 2016-4-20 15:53:09 | 只看该作者 �
3 5v 好信号也到ec了
发表于 2016-4-20 16:14:52 | 只看该作者 �
这个要查io的工作条件,如果条件都正常就是io坏了
ec肯定换过了  详情 回复 发表于 2016-4-20 16:18
发表于 2016-4-20 16:16:06 | 只看该作者 �
既然死活不出   为何不考虑一个一个换呢    EC你又是否换过呢     大侠    如果痛苦就直接换板秒杀吧   只要能赚钱      就是王道
发表于 2016-4-20 16:18:01 | 只看该作者 �
ec肯定换过了
发表于 2016-4-20 16:23:33 | 只看该作者 �
打下对地值
PM_PWRBTN_L 的?  详情 回复 发表于 2016-4-20 16:28
发表于 2016-4-20 16:28:54 | 只看该作者 �
PM_PWRBTN_L 的?
PM_PWRBTN#,或者把EC脚为挑起来,看有没有发出  详情 回复 发表于 2016-4-20 16:38
发表于 2016-4-20 16:38:20 | 只看该作者 �
EC满足条件就换一个试试,EC坏了也会导致不出pwrbtn
发表于 2016-4-20 16:38:34 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-20 16:38:44 | 只看该作者 �
ec的PWRBTN#脚翘起来或先摘到ec,上拉电阻摘掉,然后打下值
看看是不是断线或桥空焊
桥拆掉 有跳板了  详情 回复 发表于 2016-4-20 18:04
发表于 2016-4-20 16:41:39 | 只看该作者 �
告诉你二个维修方法吧;;第一个。人工配置PWRBNT#信号。假如拉低。换EC换南桥。假如人工配置正常。那么EC。南桥基本上是正常的。第二个办法。你前面待机部分还有问题。
强制拉低没有用 试过了  详情 回复 发表于 2016-4-20 18:02
发表于 2016-4-20 18:02:03 | 只看该作者 �
猛男哥 发表于 2016-4-20 16:41
告诉你二个维修方法吧;;第一个。人工配置PWRBNT#信号。假如拉低。换EC换南桥。假如人工配置正常。那么EC ...
强制拉低没有用  试过了
你能不能认真看一下呢。  详情 回复 发表于 2016-4-21 11:49
发表于 2016-4-20 18:04:14 | 只看该作者 �
看看是不是断线或桥空焊
桥拆掉 有跳板了
发表于 2016-4-20 18:10:28 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-20 19:29:10 | 只看该作者 �
查一下有无短路
发表于 2016-4-20 19:34:04 | 只看该作者 �
把EC脚翘起来就知道那边问题了
发表于 2016-4-20 21:19:51 | 只看该作者 �
判断是不是桥拉坏的
发表于 2016-4-21 11:49:17 | 只看该作者 �
王星宇 发表于 2016-4-20 18:02
强制拉低没有用  试过了
你能不能认真看一下呢。
拉低试了下 不能拉低 但是想不到还有什么信号没测了  详情 回复 发表于 2016-4-21 16:11
发表于 2016-4-21 16:11:21 | 只看该作者 �
猛男哥 发表于 2016-4-21 11:49
你能不能认真看一下呢。
