查看: 5309|回复: 19
完美解决神舟K650C换南桥亮机慢。
发表于 2016-4-20 15:41:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
完美解决神舟K650C换南桥亮机慢,板号6-71-W35S0-D0。花了50大洋让一老师帮我改的BIOS程序,测试能用。
发表于 2016-4-20 15:44:15 | 只看该作者 �
刷U33芯片,2M的那个
开机快南桥bios.rar
2.93 MB, 下载次数: 310, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
K650C
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-20 15:45:48 | 只看该作者 �
告诉大家一个经验,神舟只要是4代主板。我上面的BIOS都能用。
发表于 2016-4-20 17:09:25 | 只看该作者 �
不管什么型号的机子,4带CPU的神舟机子就可以用?
是的,一个神舟厂里的师傅和我说的。只要是4代CPU 这个BIOS就能用。我没证实过,你们可以试试。  详情 回复 发表于 2016-4-21 14:33
发表于 2016-4-21 14:33:58 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-29 12:18:28 | 只看该作者 �
谢谢哥们,刷了你的BIOS好了!
发表于 2016-6-24 19:06:57 | 只看该作者 �
MARK  马上下载试试
发表于 2016-6-25 11:51:40 | 只看该作者 �
刷过,还是一样的问题  4代 I7  开机不显 要等5分钟才能显。
发表于 2016-6-25 12:29:01 | 只看该作者 �
4代都通用?
发表于 2016-7-1 16:46:19 | 只看该作者 �
我的也是神州的K650C 看电流都正常了,应该是亮了但就是屏 外接都不显,下你这个试一下看
发表于 2016-7-1 17:11:17 | 只看该作者 �
BIOS是好的,我的板号不一样也刷亮 了,大家放心下吧,不过我的是4代的U哦
发表于 2016-7-30 11:27:34 | 只看该作者 �
这么牛逼的BIOS ,下来试试
发表于 2016-8-14 18:28:20 | 只看该作者 �
花了50大洋让一老师帮我改的BIO
发表于 2016-8-14 18:30:06 | 只看该作者 �
麻烦问问大家,合成bios,是什么意思呀.
发表于 2016-9-2 09:04:53 | 只看该作者 �
厉害。等会下载看看。
发表于 2016-9-13 00:34:44 | 只看该作者 �
我刷K610C不行
发表于 2017-7-22 18:45:47 | 只看该作者 �
k65c-i7  d4不知能不能通用 下载来试试。
发表于 2017-9-1 12:04:13 | 只看该作者 �
我的就是开机慢,15秒才显示 明天刷过试试
发表于 2018-2-10 19:25:46 | 只看该作者 �
怎么下载啊,刚注册就花了2块,结果啥都干不了啊
发表于 2018-3-14 09:58:47 | 只看该作者 �
试过了 只刷了U33就行 开机快多了
