查看: 4765|回复: 22
ZIUS6/S7 LA_A321P REV 1.0 联想S410 bios 独显
发表于 2016-4-20 15:23:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想S410_LA-A321P.zip
6.72 MB, 下载次数: 1139, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-18 13:12:57 | 只看该作者 �
试下看能不能用。我这个是掉电呢?
我现在遇到这个也是开机有显示就掉电。你的搞好了吗?  详情 回复 发表于 2017-11-18 16:01
发表于 2016-5-24 14:15:19 | 只看该作者 �
能不能点亮
发表于 2016-5-27 20:53:59 | 只看该作者 �
联想的板越来越差了
发表于 2016-6-9 14:06:29 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2016-6-9 14:14:26 | 只看该作者 �
发资料就应该像这样发 配图
发表于 2016-6-12 14:11:10 | 只看该作者 �
楼主麻烦测下这个电阻的阻值我的那个电阻腐蚀了 CPU背面主板上javascript:;
回楼上我的万用表测量结果是78.5k [attachimg]1105797[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-6-27 17:45
发表于 2016-6-27 17:45:58 | 只看该作者 �
回楼上我的万用表测量结果是78.5k
发表于 2016-8-6 17:03:08 | 只看该作者 �
我也想要 希望是好的
发表于 2016-8-6 17:05:37 | 只看该作者 �
希望是可以的
发表于 2016-9-10 14:30:35 | 只看该作者 �
有点亮的吗  亲  告诉一声
发表于 2016-9-13 12:18:28 | 只看该作者 �
估计要备份的才行
发表于 2016-10-10 16:04:09 | 只看该作者 �
老板开机是 快还是 慢的啊
发表于 2016-11-18 15:54:37 | 只看该作者 �
可不可用呀
发表于 2016-11-25 01:23:08 | 只看该作者 �
可以用的,我拆机备份的
发表于 2017-10-6 09:11:07 | 只看该作者 �
我测试一下再,虽然可以开机,但是需要插拔内存每次,否则就不触发,我刷一下看看
发表于 2017-11-18 16:01:52 | 只看该作者 �
linghuben 发表于 2016-5-18 13:12
试下看能不能用。我这个是掉电呢?
掉电一般bios问题和EC。你在查查看看  详情 回复 发表于 2017-12-20 11:34
发表于 2017-12-20 11:34:16 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-12 11:02:15 | 只看该作者 �
谢谢楼主 和我的版号一样  看看行不行了
发表于 2018-4-8 10:53:10 | 只看该作者 �
楼主的BIOS 好用的 我试过了  其他的都不用试了 我一共下载了10个BIOS  就搂着这个好用 其他都不行
