查看: 2869|回复: 49
z510起不来怎么办亲
发表于 2016-4-20 14:24:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
bios调试了  引导修复了 就是起不来  屏左上角 一闪一闪的
发表于 2016-4-20 14:35:43 | 只看该作者 �
重新分区再引导装系统就好了
你修过这问题?  详情 回复 发表于 2016-4-20 16:33
发表于 2016-4-20 16:33:24 | 只看该作者 �
黄科进 发表于 2016-4-20 14:35
重新分区再引导装系统就好了
你修过这问题?
发表于 2016-4-20 16:43:48 | 只看该作者 �
现在新机器是UEFI格式的,对应的硬盘格式是GUID,如果装WIN7系统需要把分区全部删掉改MBR格式
发表于 2016-4-20 16:50:09 | 只看该作者 �
启动模式,硬盘格式,启动项看看对了没???
发表于 2016-4-20 16:51:52 | 只看该作者 �
硬盘换个来试试,安装另外的版本!很多能成功哦!!!
发表于 2016-4-20 16:55:01 | 只看该作者 �
没看出楼主想表达什么意思?
发表于 2016-4-20 16:57:05 | 只看该作者 �
进PE 吧 格式改下。  重新分区。
发表于 2016-4-20 17:01:17 | 只看该作者 �
来个一键分区试试
发表于 2016-4-20 17:02:15 | 只看该作者 �
一看就是设置没调好
发表于 2016-4-20 17:04:35 | 只看该作者 �
原来是什么情况呢?
发表于 2016-4-20 18:02:50 | 只看该作者 �
这个好像得先在SECURLTY  里面关闭一项,而不只是BOOT里面的问题
发表于 2016-4-20 19:15:12 | 只看该作者 �
改一下硬盘模式试试
发表于 2016-4-20 19:28:47 | 只看该作者 �
可以用测机硬盘试一下:PE改成RAM的模式,BIOS里设置一下硬盘的启动模式,应该可以的
发表于 2016-4-20 21:34:00 | 只看该作者 �
真是辛苦了、感谢您的分享、
发表于 2016-4-21 00:55:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是没调试好吧
发表于 2016-4-21 09:47:58 | 只看该作者 �
谢谢了    很不错
发表于 2016-4-21 10:11:35 | 只看该作者 �
客户不修  停止
发表于 2016-4-21 10:17:04 | 只看该作者 �
进PE吧硬盘的格式改了。。
MBR吗 你头像搞笑 日  详情 回复 发表于 2016-4-21 10:49
发表于 2016-4-21 10:33:18 | 只看该作者 �
你装的是什么系统,可以先装win7试试,
