查看: 3855|回复: 27
联想Z400 待机0.14 南桥发烫
发表于 2016-4-20 13:58:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题 待机0.14   有3V  5v   南桥发烫  就是南桥坏了吗
发表于 2016-4-20 14:02:56 | 只看该作者 �
发烫不排除南桥损坏  当然后继短路也会造成发烫呀
发表于 2016-4-20 14:07:26 | 只看该作者 �
待机南桥发烫  南桥坏只是有这个可能  但是可能性 占多少比例  还要你去测试测试!!
发表于 2016-4-20 14:11:11 | 只看该作者 �
一般都是南桥坏
发表于 2016-4-20 14:29:04 | 只看该作者 �
你这样问还不如拆了自己去测试,什么都怕麻烦的话还做什么维修
发表于 2016-4-20 15:00:20 | 只看该作者 �
一般情况下都是南桥坏
发表于 2016-4-20 17:30:28 | 只看该作者 �
只能告诉你有短路,其它的都不太好说
发表于 2016-4-20 17:50:05 | 只看该作者 �
测量一下南桥上面的小电容   或者拆下南桥测阻值哦
发表于 2016-4-20 19:10:51 | 只看该作者 �
不一定 打各个电感阻值吧
发表于 2016-4-20 19:16:48 | 只看该作者 �
正常待机应该是0.007  8     0.014有短路,EC 网卡 桥
对,后继短路会造成桥发烫。可以先拆了好拆的,再搞桥,看看阻值是否上来  详情 回复 发表于 2016-4-21 07:30
发表于 2016-4-20 19:18:36 | 只看该作者 �
果断换南桥
发表于 2016-4-20 19:46:32 | 只看该作者 �
直接换一个不就知道了吗,发帖求助浪费时间
发表于 2016-4-20 21:01:39 | 只看该作者 �
直接换南桥
发表于 2016-4-20 21:15:47 | 只看该作者 �
这个还用说吗,直接换了吧
发表于 2016-4-20 21:52:01 | 只看该作者 �
一般是南桥坏,有时少电压
发表于 2016-4-21 00:51:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥估计坏了,换个吧 也花不了多长时间
发表于 2016-4-21 07:30:35 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-21 14:43:07 | 只看该作者 �
3,5V先打阻 啊,待机就烫,3V短了把?
发表于 2016-4-21 14:52:00 | 只看该作者 �
南桥发烫一般3v 短路,估计挂了
发表于 2016-4-21 14:56:46 | 只看该作者 �
待机南桥发烫  南桥坏只是有这个可能
