查看: 2929|回复: 31
[维修资料]
索尼VPCEB37EC显示输出组合开关问题
发表于 2016-4-20 11:01:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到客户一台进水比较严重笔记本,索尼VPCEB37EC 板号是:M961 MBX-224 REV:1.1
由于技术不好没修好,就给客人买了个新板,现在新板能开关,接外接键盘大小写能切换但VGA和屏都没有显示,问了下卖家叫我把组合开关调 到和原来的板一样。我调了后还是没有显示,后面自己试了几组组合,发现有一组能输出VGA正常显示,但屏还没有显示.两种组合方式我已经上传了图3 4 6是帮来板上的。现在我想知道我试出来的那组可以输出VGA的组合是不是肯定是正确的,有VGA就一定可以输出屏显示吗?
发表于 2016-4-20 11:14:23 | 只看该作者 �
我修道一个就是屏幕不显示的
发表于 2016-4-20 11:16:46 | 只看该作者 �
对着旧板调嘛
发表于 2016-4-20 11:23:54 | 只看该作者 �
没研究过a
发表于 2016-4-20 14:11:02 | 只看该作者 �
这个就没有研究过了
发表于 2016-4-20 14:20:50 | 只看该作者 �
还真没研究过
发表于 2016-4-20 14:49:32 | 只看该作者 �
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
华东小徐 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
古典浪漫 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-4-20 15:17:32 | 只看该作者 �
你的资料很有用,谢谢了
发表于 2016-4-20 15:17:52 | 只看该作者 �
擦,屏坏了我说不显示的
发表于 2016-4-20 15:18:17 | 只看该作者 �
ahlr 发表于 2016-4-20 11:14
这个要你那个是什么屏   对着屏型号 调
对着屏我分析不出来
发表于 2016-4-20 18:08:33 | 只看该作者 �
这个自愿看运气了
发表于 2016-4-21 09:37:32 | 只看该作者 �
ahlr 发表于 2016-4-20 17:47
屏有问题的?   不早先换屏试试
一下没想到板和屏同时出了问题
发表于 2016-4-21 09:41:55 | 只看该作者 �
SONY的板子上 基本都有这个 但是还真没有研究过怎么回事情。。
发表于 2016-4-21 09:52:17 | 只看该作者 �
这个开关得对着屏调吧
发表于 2016-4-21 10:20:09 | 只看该作者 �
这个 问题是常常遇到的
发表于 2016-4-21 10:32:22 | 只看该作者 �
我这里有台SONY的,123为OFF,456为ON,显示正常;123为ON,456为OFFF,则白屏,供你参考。
发表于 2016-4-21 11:13:20 | 只看该作者 �
这个看运气咯
发表于 2016-4-21 11:41:13 | 只看该作者 �
四个可以自己慢慢组合,六个,有36种,
发表于 2016-4-21 12:50:23 | 只看该作者 �
570667391 发表于 2016-4-21 11:41
四个可以自己慢慢组合,六个,有36种,
我昨天试了下,组合到一半就忘了哪个是试过哪些是没试过的了
发表于 2016-4-21 14:12:31 | 只看该作者 �
看你运气了,说不定就是屏的问题。。。
