查看: 3246|回复: 13
联想D315亮机BIOS
发表于 2016-4-20 09:52:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      D315不亮机,从正规渠道搞来的BIOS,现分享一下该型号有二种BIOS ,一种4M和8M的,自己根据原BIOS大少自己选择
I9KT36AUS 2.zip
2.15 MB, 下载次数: 131, 下载积分: 下载分 -2 分
I9KT50AUS.zip
2.14 MB, 下载次数: 98, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2016-4-30 18:50:12 | 只看该作者 �
千万别错了,一失足成千古恨
发表于 2016-4-29 20:44:45 | 只看该作者 �
草  下了个4M的  晕死
发表于 2016-4-29 20:42:00 | 只看该作者 �
这哪一个8M  哪一个4M的  随便下一个吧  希望别下错了
I9KT36AUS 2.zip是8MB的,官方升级程序;I9KT50AUS.zip是4MB的,同样是官方升级程序。不是编程器用的BIOS文件,这个主板可以用免拆芯片的夹子连线到编程器刷,已经测试成功。  详情 回复 发表于 2021-1-26 10:09
发表于 2017-6-14 12:17:59 | 只看该作者 �
是一体机的么
发表于 2017-7-17 11:02:58 | 只看该作者 �
能用吗 好用吗 谁实验过了
发表于 2017-9-8 13:48:07 | 只看该作者 �
我的是4兆的 但我下不了啊 现在什么都下载不了了
发表于 2017-11-6 13:37:23 | 只看该作者 �
真心需要,我的是8M大小,下载来试试
发表于 2018-2-14 23:26:25 | 只看该作者 �
那个是4M的,那个是8M的。也没标注清楚
发表于 2018-9-5 13:42:50 | 只看该作者 �
8M测试不行。这个是官网上下载的。刷了开机不亮,不报警。 别下载了。
我传一个编程器用BIOS文件,联想异能者(Erazer D315)备份的,8MB的文件,实机编程器备份而来,含序列号和机型信息,用这个刷完亮机后,可用楼主提供的8MB官方升级文件升级为I9KT36AUS版本,我提供的文件版本是I9KT  详情 回复 发表于 2021-1-26 10:42
发表于 2019-7-23 10:42:25 | 只看该作者 �
这时的房租水电房租水电费
发表于 2020-1-5 10:32:46 | 只看该作者 �
楼主厉害,谢谢分享。。。。。。。。。。。。
发表于 2021-1-26 10:09:32 | 只看该作者 �
I9KT36AUS 2.zip是8MB的,官方升级程序;I9KT50AUS.zip是4MB的,同样是官方升级程序。不是编程器用的BIOS文件,这个主板可以用免拆芯片的夹子连线到编程器刷,即就是点不亮,也可以使用编程器文件用编程器刷“活了”,8MB的编程器文件后面提供,已经测试成功。
发表于 2021-1-26 10:42:35 | 只看该作者 �
我传一个编程器用BIOS文件,联想异能者(Erazer D315)备份的,8MB的文件,实机编程器备份而来,含序列号和机型信息,用这个刷完亮机后,可用楼主提供的8MB官方升级文件升级为I9KT36AUS版本,我提供的文件版本是I9KT25AUSB。我的机器因为不知被谁加了上电开机密码,不得已某宝上买了文件。刷后机型和序列号信息丢货,开机报机型和序列号错误,后经自己手动修改买来的文件(在刷机前备份的文件中提取出信息模块,替换官方的两个空白模块),重新刷新完美解决。
I9KT25AUS(Erazer D315 sn bs00973163).7z
1.66 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分
I9KT25AUS 8MB
