查看: 1516|回复: 11
S410 大短路
发表于 2016-4-20 09:12:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  客户说  放了一个晚上充电 第二天就不能开机了   打开一看待机3.3 大短路了
     桥坏了  把桥去掉以后   还是短路    发现   网卡   EC  都发烫   EC  是南京买的 带程序的   。    阻值都正常了 然后装上配件  一次性开机了  。
发表于 2016-4-20 09:20:17 | 只看该作者 �
不知道想表达什么,,还发错板块了。。
发表于 2016-4-20 09:59:23 | 只看该作者 �
楼主说的啥,不明白,不详细
发表于 2016-4-20 21:38:00 | 只看该作者 �
这个机器 3.3短路后一般会造成大面积烧坏 遇见过一次
怎么烧掉这么多呢?芯片不保护的吗?  详情 回复 发表于 2016-4-20 22:11
发表于 2016-4-20 21:44:22 | 只看该作者 �
是的,这ec带程序
发表于 2016-4-20 21:52:02 | 只看该作者 �
这个3.3V短路好可怕   把大件都烧了
发表于 2016-4-20 21:58:42 | 只看该作者 �
EC发烫 ec烧了
发表于 2016-4-20 21:59:33 | 只看该作者 �
坏的挺多的
发表于 2016-4-20 22:11:50 | 只看该作者 �
怎么烧掉这么多呢?芯片不保护的吗?
芯片和保护隔离都坏了 怎么保护 ……  详情 回复 发表于 2016-4-20 22:15
发表于 2016-4-20 22:15:00 | 只看该作者 �
一般 你们换桥 换EC 报多少大洋
发表于 2016-4-20 22:15:17 | 只看该作者 �
汇滴成海 发表于 2016-4-20 22:11
怎么烧掉这么多呢?芯片不保护的吗?
芯片和保护隔离都坏了 怎么保护 ……
发表于 2016-4-21 00:42:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
充个电坏这么多啊,适配器不是原装的吧
