查看: 1690|回复: 12
HP compaq516显卡虚焊
发表于 2016-4-20 09:12:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
100块收了这个本,显卡虚焊,,清红胶时看到掉了一个锡珠,圆圆的,,应该是锡珠,别的地方也不会有这个东西吧,想着上BGA也不行了,没办法·,直接上BGA,懒得查了,,神奇的是烧完下来开机竟然亮了,装好上硬盘进系统了。。。一切正常,,看电影也不卡。。。。
发表于 2016-4-20 09:15:20 | 只看该作者 �
还不知道你那里弄来的锡
发表于 2016-4-20 09:17:42 | 只看该作者 �
上家干过了吧
发表于 2016-4-20 09:21:19 | 只看该作者 �
这种最好换掉,或者是重植一下
发表于 2016-4-20 13:55:35 | 只看该作者 �
发这个干嘛
发表于 2016-4-20 21:58:21 | 只看该作者 �
清理红胶要是温度低这个锡珠就应该是早就有的 不能清胶融化焊锡
发表于 2016-4-21 00:50:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计不是显卡里面的,可能是外部带进来的
发表于 2016-4-21 12:22:55 | 只看该作者 �
{:4_115:}
发表于 2016-4-21 17:29:23 | 只看该作者 �
红胶  别动 加焊一遍 就行
发表于 2016-4-21 17:44:10 | 只看该作者 �
换一个稳定点
发表于 2016-4-22 11:35:46 | 只看该作者 �
还会坏的 锡珠有可能是旁边的 焊点有汉高   的事
发表于 2016-4-22 11:44:13 | 只看该作者 �
CQ516  就是个渣渣,,AMD的吧,,,0674026还是034的北桥,,,一半会做死,无铅的曲线都容易死,
发表于 2016-4-23 13:18:42 | 只看该作者 �
上BGA就没敢烧到底。开始冒烟就赶紧停了。。估计是别的地方跑过来的
