查看: 3068|回复: 8
信洋865PE主板 开机不跑代码
发表于 2009-3-6 10:33:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
信洋865PE主板 开机不跑代码,风扇是转的,请问都有哪些地方有可能出问题啊。
这块主板的 I/O的引脚有点生锈,晶振芯片引脚有点生锈。
发表于 2009-3-8 17:24:18 | 只看该作者 �
好的,不过我是新手,还不是很熟悉。正在努力中。。。
发表于 2009-3-16 10:57:35 | 只看该作者 �
cpu供电,内存供电,都没查,bios没刷。再查i/o,不行再说
发表于 2009-3-16 20:19:50 | 只看该作者 �
换CPU以及电源再试试
发表于 2009-3-16 20:27:53 | 只看该作者 �
看看你的CPU座子是不是BGA焊接,如果是先排除CPU座子虚焊。
发表于 2009-4-10 13:36:30 | 只看该作者 �
冠盟主板865PE-U V1.2在使用中突然显示器不亮,死机,按“RESET键”没反应,能按“开机键3秒后”关机。
重开机后CPU风扇转,主板不复位,按“RESET键”没反应,能按“开机键3秒后”关机。
诊断卡开机不跑代码,显示:“NO-C”意为CPU不工作。
南桥:加电不开机不热,开机后很热。
有人说故障原因是AGP的供电不足,修复Vagp后一般南桥温度会正常!
80%是AGP供电MOS管击穿,或MOS控制极的IC不良!
供电MOS管为AP15N03H,板子下的电路有点发黄,旁边有个电解电容好象爆了.
发表于 2009-4-10 16:12:23 | 只看该作者 �
南桥挂的可能性很大
头像被屏蔽
受到警告 8#
发表于 2009-4-10 17:07:07 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-15 09:36:06 | 只看该作者 �
谢谢各位。
