查看: 3790|回复: 8
这个电路怎么理解
发表于 2016-4-19 23:00:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
I/O的35脚O_+3VSBSW#,实测是5v,为什么?只要是高电平有效就行,不管它是3v或是5v,是吗?那它为何标个O_+3VSBSW#,而不标成O_+5VSBSW#,真搞不懂。
发表于 2016-4-24 11:01:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刚有个帖子就是这样  1.05ME EN 是一个开启电压  一般人都会以为他是1.05V 的开启    后来看图纸后发现它是由3VDAL上拉的 所以3.3v才对    我觉得信号名称要结合电路图才正确   名字并不代表太多的含义
发表于 2016-4-19 23:41:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
+3VSBSW#是个信号名称,,并不代表这个信号电压是3V的
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
neco + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-20 02:31:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
SW是开启的意思
发表于 2016-4-20 06:29:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
楼主测量+5VSB看看是不是点位图标示问题
发表于 2016-4-20 08:36:03 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
是不是标没电了?
发表于 2016-4-20 11:05:41 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
什么IO,看图纸吧,可能点位图的错
发表于 2016-4-21 13:33:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
表没电了吧,5VDUAL的待机电路
发表于 2016-4-24 07:58:22 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个  应该就是5v吧  图上标的 不一定是对  还有就是点位 要对主板板号和料号
