楼主: 玩军旗
[显卡维修]
求助影驰显卡烧了1个元件这个是什么元件
发表于 2016-4-26 00:44:30 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
供电ic:8120a 和 场管mdu2657 两个更换新的了。现在问题是开机正常,进系统后花屏,不知道什么问题。
发表于 2016-4-26 16:37:35 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
截屏的时候竟然看不到花屏的样子。
发表于 2016-4-26 22:12:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你是超级新手,找专业的,你换不上去的,低下汗死了,烙铁搞不了
下次再买点好设备,一般还需要什么设备呢?  详情 回复 发表于 2016-4-26 23:49
我有风枪,开始不懂方法,后面很容易的,吹一下就起来啦。  详情 回复 发表于 2016-4-26 23:48
发表于 2016-4-26 23:48:52 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
发表于 2016-4-26 23:49:41 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
头像被屏蔽
46#
发表于 2016-4-27 07:49:31 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
玩军旗 发表于 2016-4-20 18:03
这都烧掉了字了。怎么可以看到型号啊。
正常直接换就行了。要么你看看是不是多相供电的,旁边的有一样的。
是的。是多项的,从别路看到型号了。而且残余的部分可以别向吻合。 确定是 8120 已经买了零件替换了,现在可以显示了,但现在花屏了。 1.本来是不可以显示的 2.维修替换烧坏的零件后,可以开机显示了。 3.问题  详情 回复 发表于 2016-4-27 08:50
头像被屏蔽
47#
发表于 2016-4-27 07:54:10 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
另一个是RT8120A
发表于 2016-4-27 08:50:53 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
1.本来是不可以显示的
3.问题是进入系统后花屏。
发表于 2016-4-27 08:51:20 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这花屏可以屏蔽c通道吗?
发表于 2016-4-27 09:52:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是场馆,看下板上其他管!看有木有同型号的,木有就只有代换试试
发表于 2016-4-27 10:01:02 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
随便找一个差不多的,把一组全换掉。有问题在查PWM
我目前只是换了击穿的元件,显卡可以显示了,但是花屏了。  详情 回复 发表于 2016-4-27 23:45
把一组全换掉,是要换那几个元件?  详情 回复 发表于 2016-4-27 23:44
发表于 2016-4-27 23:44:26 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
把一组全换掉,是要换那几个元件?
发表于 2016-4-27 23:45:20 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
发表于 2016-4-29 00:21:00 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
现在要求助换了零件后花屏了,怎么整?
发表于 2016-4-29 23:35:58 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
有高手帮忙吗?花屏了怎么解决呢?
发表于 2016-4-29 23:56:27 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
N沟道的场管,笔记本主板上拆吧
发表于 2016-4-30 03:32:59 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
科艺电脑维修 发表于 2016-4-29 23:56
N沟道的场管,笔记本主板上拆吧
换了,但花屏了。
发表于 2016-4-30 18:56:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
8脚场管啊啊啊啊
这个知道了哦。 但换了后花屏什么办?  详情 回复 发表于 2016-5-2 09:49
发表于 2016-5-2 09:49:47 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
wlm9086 发表于 2016-4-30 18:56
8脚场管啊啊啊啊
这个知道了哦。 但换了后花屏什么办?
花屏一般都是核心或者显存,虚焊,你可以试试加焊核心把。  详情 回复 发表于 2016-5-2 12:32
发表于 2016-5-2 12:32:47 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
玩军旗 发表于 2016-5-2 09:49
这个知道了哦。 但换了后花屏什么办?
有没有 bga的设备,只有风枪,可以加焊吗?  详情 回复 发表于 2016-5-4 22:31
