楼主: 玩军旗
[显卡维修]
求助影驰显卡烧了1个元件这个是什么元件
发表于 2016-4-21 08:28:09 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
烧掉的应该是mdu2657,你和别处的做一下对比,应该有一样的,图片看不太清楚
发表于 2016-4-21 09:27:13 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
在淘宝上买一个  这管子都是一样的
发表于 2016-4-21 10:02:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般是N沟道场管,如果是PWM电路,可以确定是N沟道的
发表于 2016-4-21 10:04:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接找两个场馆换上就行了。
发表于 2016-4-21 10:10:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
场效应管吧
发表于 2016-4-21 10:33:11 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
跟旁边的不是一样的呀
MOS管
发表于 2016-4-21 10:34:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
就是一场管,外观一样的方向装对就没事,不过可能还有其他东西烧了
发表于 2016-4-21 12:14:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
笔记本上多
发表于 2016-4-21 13:17:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个就是N沟场管。
发表于 2016-4-21 18:32:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
玩军旗 发表于 2016-4-20 20:09
只要找到 MOSEFT 八脚 这叫场效应管吗?  要怎么找型号呢?大概什么型号可以?
看封装了。这个看着像vishay的powerpak SO-8的,sir404dp就行
发表于 2016-4-21 18:49:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你玩超频了吗? 这个是显存供电的mos管,随便换就可以了
发表于 2016-4-23 00:56:39 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
2657  从其他零件上看清楚了。
另1个贴片8脚的型号应该是8120
发表于 2016-4-23 00:59:13 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
烧了2个元件,还可能烧什么呢?怎么测量呢?
发表于 2016-4-23 00:59:57 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
应该没有超频吧。
发表于 2016-4-23 02:44:57 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
有一个是MOS管   有一个应该是RT8120A  供电IC
发表于 2016-4-24 01:23:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先把这两个管拆下后再用万用表测下看是否有短路。。
发表于 2016-4-24 15:28:58 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
8120从台式机主板内存供电、桥供电部分可以找到,是PWM供电控制芯片,两个场管无所谓,从主板上找两个外观一样的就可以了!
这只是显存供电部分的东西,要求不高。
发表于 2016-4-24 15:51:20 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
不只是场管的问题吧,供电IC也有应该有问题的
发表于 2016-4-26 00:22:50 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
换好了2个元件,可以显示了。开机的时候是好的。但进去系统安装驱动后花屏了,这是什么问题 ?
发表于 2016-4-26 00:23:59 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
都看到烧焦了哦。2个都烧焦了。
